Originally posted by Lars-Oddvar
View Post
Nokon som har forslag/innspel til nytt anlegg?
mener du vrikelig at en dynamo på 60/90A kan lade batteriene tilfredsstillende og holde spenningen oppe når man bruker 2000W+ rms daglig?
Jeg går selvsagt ut ifra at man bruker forsterkeren man har kjøpt og ikke kjører den på 5% av effekt kapasiteten.Mvh. Damir
Originally posted by neptyr View PostMed tanke på monteringsmulighetene i en primera, så hadde jeg gått for et 2veis-sett.
Kjem til og flytte høgtalaren heilt ut. Og då er det ikkje problem og ha ein ekstra høgtalar bak.
Men litt usikker på om det er best med 2 stk 2-vegs eller 1 stk 3 vegs..
Originally posted by neptyr View PostTa å overbevis meg nå, og gjør det skikkelig, om hvorfor man skal bytte dynamo.
Har sett nok eksempler på ELENDIG strømopplegg til anlegg, og de følger det får for bilen og utstyret.
Du gjør selvsagt som du vil, men jeg for min del kommer nok alltid til å dimensjonere med tilstrekkelig strøm til mitt anlegg. Så får andre bare gjøre som de vil
Mener dere virkelig at den forsterkern leverer 2500rms konstant?
Legg opp skikkelige kabler til dynamo osv (TB3).Runar E. Olsen ~ Moderator
Skal køyre 50 mm^2 kablar over det heile (TB3) og mellom monoblokk (, kondensator) og batteri.
Ang. dynamo til Primera er det ikkje akkurat noko voldsomt stort utval. Er berre ein dynamo som passar den bilen.
Sjølvsagt går det an og ta i frå ein annan bil og laga til fester så alt vil passe.
Dykk trur at to stk Maxxima 900 DC batteri blir for lite straum?
eg har fire maxima batteri i bilen min. men kunn 90 amp dynamo. kjører 11000w rmshttp://www.youtube.com/user/lappis22
Husk EN ting nå da dere ! Hvis du står i dritt til halsen, så ikke heng med hodet
Originally posted by KnutR View PostMed mindre man har ett eller to AGM batteri av bra størrelse som man kan bruke som strømreserve mellom oppladningene, ser jeg ikke helt hvorfor man ikke skal gjøre det. 60 amperes dynamo som lader 13 volt er dessverre ikke uvanlig i en del biler. Mener du virkelig dette holder til å fore en forsterker på 2500 watt, og som koster 15000 kroner? Går videre ut ifra at man ikke kjøper en slik forsterker for å drive en 150 watts subwoofer. Og at man derfor er nødt til å ha skikkelig med strømreserver. Utstyr til anlegget for gjerne 30-40 tusen skal man ha, men kan ikke bruke en 3-4 tusen på ordentlig batteri og kanskje større dynamo?
Så begynner det kansje å demre.
Selvfølgelig, når man gjør som Hifonic og har en 20-30-40k watt rms, så trenger man litt ekstra batteri. Men om jeg ikke husker feil, så bytta han aldri dynamo i puntoen.Mvh
Originally posted by neptyr View PostTa å døtt inn en forsterker på 2500watt, også måler du hvor mye strøm den egentlig bruker når du spiller høy _musikk_.
kan dette være noe for deg? bra SQ oppsett..
http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=11771
Alpine + JL Audio + inkl 3veis frontsett..
PM meg hvis du skjønner noe mer info..
Vel jeg hadde 100a på strømledningne til forsterkerene. Den ene var brokoblet og leverer 1100w samt en 4 kanaler på 4x150w. Den sikringen gikk ikke.....Last edited by Judys Bilstereo; 17-10-2010, 20:19.Ole Petter Holelien
Men KnutR, hvor mye av de 3000wattene tror du blir brukt ved og spille musikk?Runar E. Olsen ~ Moderator
Originally posted by GENEXXA View PostMen KnutR, hvor mye av de 3000wattene tror du blir brukt ved og spille musikk?)
Originally posted by KnutR View PostSpørs jo litt selvsagt. Men vet av sanger der subben må gå omtrent på full guffe hele tiden, og da går det jo jevnt mye strøm over en periode på kanskje 5 minutter på hver sang (fest i bilen)
Og seff smeller du 140amp sikringer når anlegget går for max, om sikringa ikke er riktig dimensjonert.Mvh
