ohm load
  • ohm load
    ground zerxo gzrw 30 spl 2x2 ohm,
    Burde jeg kjøre den i 2 eller 4 ohm på en http://www.woofersetc.com/p3409/Dark...-Amplifier.htm forsterker.
    Og hvordan ska jeg koble back elementet får å få 4omh, evntuelt 2 ohm ?
    Håper på rask svart
    Thomas =)
    Du kan ikke laste den i 2ohm.
    the12volt.com/caraudio/woofer_configurations.asp?Q=1&I=22#results
      Tusen Takk
        Du kan enten kjøre den i 1ohm eller 4ohm. Pass på at du har nok strøm og god nok jording, for så å koble elementet i 1 ohm har du ikke jording i orden risikerer du å brenne forsterker e.t.c.
