F.eks budsjett på 10 000,- til kun forsterkere!
  • F.eks budsjett på 10 000,- til kun forsterkere!
    Hvis jeg sier at evt. har "budsjett på 10 000,-" til forsterkere som skal passe til et 4 veis oppsettet (8 kanal)..
    Har selvfølgelig noen "krav":
    1. Lett å montere , tar ikke mye plass.
    2. Har en ren klang , mye detail , god kontroll , gjerne no a la = "Class A".
    3. Bra med power , skal klare evt. en last ned til 1ohm på subb utgang.
    4. "Gjerne" evt. ha gode muligheter med innbygd delefilter (men må ikke ha det).
    Høyttalere system er slik:
    Bånd-diskant (Xes)
    Mellomtone 3.5" (AD)
    Mellombass 6.5" (seas ref)
    Bass f.eks (usikker ang dette ennå.) :
    2x8" Earthquake sws
    1x10" Seas sw
    2x12" Xes l50
    Unit : Odr D7R + Odr dsp.
    Ønske GJERNE MASSE TIPS ang oppsett / valg / muligheter osv..
    PS! spiller all slags type musikk...
    Tror jeg ville gått for to kraftige tokanalere til midbass og bass og en firekanaler til mellomtone og diskant. Da kan du få det til å se litt symmetrisk og pent ut baki der. Det blir ca 3.300 per forsterker.
    To Audison SRx 2S og en Audison SRx 4 gir deg 4 x 60 watt til diskant og mellomtone, 2 x 180 watt til midbass og 600 watt til bass, prisen blir 8 400,-
    To dynaBel BF2252 og en BF0804 gir deg 4 x 80 watt til diskant og mellomtone, 2 x 225 watt til midbass og 720 watt til bass, prisen blir 8 000,-
    Eller du kan gå på leit på ebay og plukke ut solide old-school amper fra Phoenix Gold, Denon, Soundstream, Adcom +++.
      Hva med dette da, tommy?
      Midbasser: http://cgi.ebay.com/phoenix-gold-ms2...QQcmdZViewItem
      Diskant og mellomtone:
      http://cgi.ebay.com/Rare-Original-So...QQcmdZViewItem
      og
      http://cgi.ebay.com/RARE-NEW-SOUNDST...QQcmdZViewItem
      Sub:
      http://cgi.ebay.com/Orion-2100-HCCA-...QQcmdZViewItem
        Ville nok styrt unna "justonemoreamp" og "andy4879", har hørt endel som tyder på at de er shady;
        Mer info:
        http://forum.elitecaraudio.com/showt...hreadid=144144
        http://phoenixphorum.com/the-ms1000t...ay-vt1680.html
        http://www.soundbuggy.com/forum/view...d50d4338c82787
        http://www.soundbuggy.com/forum/view...236c58eddbfc5e
          Om du klarer å strekke budsjettet med et par-tre tusen til, så kan jeg vurdere å selge forsterkerene mine, 1 stk Audison vrx 6.420 ex og 1 stk Audison vrx 1,500 ex limited (limiteden har alle tilleggsmoduler, balansert drift + balansert audison signalkabel medfølger), inkl 10cm mellomstykke og endestykker, samt remote gain kontroller til monoblokken. Dette hadde samlet en nypris på nesten 30.000.
          Da har du isåfall en 6-kanaler og en monoblokk som vil passe godt ilag med komponentene du skal bruke
            Alle Limited-ampene har vel "sort krom"-utførelse også. Eller tar jeg feil?
              Det stemmer + endeplater som er gullplaterte. Alt mitt er i sort krom.
                og de er SVINPENE i virkeligheten!
                www.eirikaspaas.com
                  Skal du bruke pengene fra forsterkersalget til DVD-hyller kanskje?
                    De VRx ampene er nok et svært godt kjøp om de går for 10k
                    Et annet morsomt oppsett er SRx3. Bruke en til høyre og en til venstre kanaler. Da har du 75 watt til diskant, 75 watt til mellomtone og 270 watt til midbass. Dette i kombinasjon med SRx1D som gir 500 watt @ 4 ohm, 800 watt @ 2 ohm eller 1000 watt @ 1 ohm bør gjøre underverker
                      Men det virker uansett som en knall pris på bra utstyr
                        eller en firakanaler på hver side. Så brokobler du den ene kanalen på midbassen, og en tokanaler, eller en subamp i tillegg..
                        Prosjekt SQ Audi A3
                          Hm.... høres jo ikke ille ut det der nei , men "liker" ikke helt utseende på disse Audison SRx...
                          Hehe.. sikter inn old school SS amp ser jeg... Jada.. har sett på den selv.. VET at den Picasso er BRA , da har hatt en maken del år tilbake.. Ang PG , vel har i grunn aldri i "utgangspunktet" ikke likt merke.. Men men sikkert BRA...
                          Men som Epifant sier at det er noe "merkelig" med selgeren osv.. Vil jeg nok holde meg unna det... SKal man shoppe noe slik SS amp , skal di da være 100% ja..
                          Hm.. virka intersakt det der... Hvordan er dem lydmessi ? Men hvor lange blir disse ampene når man setter sammen di med mellomstykke osv.. ?
                          Har nok ikke plass med dem på langs nei , må nok sette dem etterhverandre.
                          Er det disse du snakker om ?
                          http://installbay.no/product_info.ph...oducts_id=1057
                          Ellers har det kommet inn en mail med en som har noe anna snadder til salgs:
                          2 st McIntosh mc431m
                          1 st McIntosh mc443m
                          m/ VU meter på alle 3 ampene... dette går vist for 10 000,-
                          Ellers har fått en tilbud fra en venn i England på 4 stk Phass HP 100 Premium Amplifier på £900,- + frakt omkostinger... (sendes vel som "gaver"...hihi)
                          ER muligheter også bare kommer til å kjøre med kun 2 veis front oppsett med 6.5" elementer på dashbordet...
                          Da har et pent brukt dash liggene til bilen...
                            Mmmm, Phass...
                            Tror jeg hadde røket en sikring om jeg skulle velge mellom alt det
                              Hehe
                              Det har jeg "gjort" for lenge siden
