hjelp til å velge bass
  • hjelp til å velge bass
    heisann jeg har to forskjellige 15" å tenkte å lage kasse til en av de å bruke i bilen. hvilken av disse ville dere brukt? planen var å kjøre med lukka kasse. dette skal inn i en calibra og jeg spiller mest rock og metall. men liker å dra på med mye bass til tider.
    bass 1 cerwin vega v-max154
    fs 17hz
    qts 0.47
    qms 9.80
    qes 0.50
    vas 202 liter
    sensitivity 2.8v@1m 93db
    powerhandling 400wrms
    powerhandling peak 1000w
    bass 2 er en cerwin vega v-max154 mk2
    fs 23,40hz
    qts 0.56
    qms 4.20
    qes 0.63
    vas 82.3
    sensitivity 2.8v@1m 87.80
    powerhandling 600wrms
    powerhandling peak 1200w
    bass 1 er den med rødt oppheng. bass 2 den andre :P
    Cerwin Vega! Pioneer
    Skal du ha noe som går i kjelleren så bygger du en lukka kasse på 80-100liter til den med rød ring, du kan også fint slenge den andre i samme kasse, så kan du høre hvem av dem som passer deg best.
      Begge har vel samme monteringsdiameter? Bygg kassa og test med begge elementene.. Med litt hjelp av en EQ så kommer du veldig langt i en 80-100L lukka kasse.
        begge har samme monteringsdiameter ja. gjenstår vell egentlig bare å finne noen som tar på seg å bygge kasse da.
        (jeg er elendig på slikt)
        men når man kommer opp i rundt 100liter så har jeg en annen bass som må taes med i beregningene og :P
        stroker12
        fs 45hz
        qts 0.23
        qms 8.88
        qes 0.23
        vas 21.5
        sensitivity 2.8v@1m 92db
        powerhandling 1000w
          Har du plass til det, stroker.
            men da er d store spørsmålet hvilken kasse man bør ha på den? ser cerwin vega sitt forslag er 3.20 ft 3 med en 6" port som er 18.28". 3,20ft 3 er vell rundt 92l? dette er da totalt volum med bass og port medregnet. men problemet er att strokern er 4ohm så ikke lett å få tak i bra forsterker til den.
