smeller noen ganger i høytallerene når jeg bytter sang
  • smeller noen ganger i høytallerene når jeg bytter sang
    Det smeller noen ganger i høytallerene når jeg bytter sang, hva er galt?
    Det kan være dårlig jording av spiller eller forsterker. Hadde det på min bil på de høytalerne som var koblet på forsterkere, fikset med bedre jording på forsterkeren å problemet var løst.
    Hadde lyden også når jeg skrudde av å på spillern.
      Har prøvd å bytte jordinga men det fiksa det ikke. Er det noe annet som kan gjøre det? og går det an å måle om jordinga er bra?
        har du prøvd andre signalkabler?
          Kan høres ut som det er en forskjell i jordingspotensiale mellom forsterker og spiller, slik at den drar jord gjennom signalkabelen..
          Prøv å ta en kabel fra gods på spilleren til gods på forsterkeren. Altså, minus fra spilleren og forsterkeren i samme punkt.
            og kansje i tillegg jorde rca-kabel-hetten til gods på spilleren med en tynn ledning.. som vil erstatte en evnt defekt jord-bane til signal på kretskort..
            typisk det skjer om man har dårlig jording eller kobler fra jordingen på forsterker mens alt annet er tilkoblet.. og i mange tilfeller sjøl om spilleren og forsterker er avslått..men så lenge strøm er tilkoblet..
            får du i tillegg bedre lyd og mer dypbass, som så oftest skjer, er nok spilleren defekt.
              Om du legger kabel fra rca til chassis på spilleren bør du sette en sikring på denne. Målte senest i helga at en forsterker som ga opp livet og dette endte med at det gikk 20A gjennom rca kabelen. Hadde jeg ikke merka dette hadde en stakkar stått med nedbrent bil vil jeg tro.. RCA kabelen begynte å bli rimelig flytende etter få sekunder
                Er spilleren min herpa siden det skjer? Og blir ting ødelagt hvis jeg ikke fikser smelle lyden?
                  bump......
                    tror nok ikke ting blir ødelagt nei
                      vel...har du prøvd å jorde kappen på rca til spiller...?
                        nei, var det ikke det som var farligt? kunne begyne å brenne ogsånt?
                          Det er ikke farlig
                          Hvordan spiller er det??
                            Neida, men i verste fall kan man få slik feil på forsterker at den trekker strømmen gjennom rca. Er jo bare å ha en liten sikring på den ledningsstumpen for å være på den sikre siden.
                              Originally posted by InstallBay View Post
                              Det er ikke farlig
                              Sony CDX-L450
