draugen, hva tror du om di basserene jeg linka til på forige side ?
Anlegg, 10-15000 Hjelp til å velge
Det finnes masser av gode frontsett som vil kunne gi både bra lydtrykk og fin lyd, og det trenger ikke koste skjorta heller.
Selv har jeg et par gaamle macrom komponentsett, type 5" pluss diskant.
Disse elementene spiller helt fantastisk synes jeg, i tillegg til at det blir bra med lyd.
Slike sett er også relativt trygge å kjøpe brukt, siden det ikke er så mye slitasje/påkjenninger som i et basselement for eksempel.
hva tror du om 2 av disse på forsterkeren din? http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=1226Audi A4 1.8t avant selges http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1831376
Ser ut som om han har oppgitt feil effekt hehe...skal være 800w rms mener jeg.
Er nok veldig bra greier de der.(uten at jeg har hørt de)
Litt effektkrevende ser jeg, men ikke noen umulighet for den forsterkeren.
Eneste greia er at de sikkert er 2x2 ohm.
Det vil si at de tilsammen enten blir o,5 eller2 ohm, som enten er litt lite eller litt mye.
Det ideelle for denne monoblokka, er to elementer som er 2 ohm hver.
Da får du fullt utbytte av forsterkeren, eller mye overskudd dersom de krever lav effekt.
Du kan selvsagt bestemme selv hvor mye du vil ta ut av forsterkeren, bare stiller på inngangsfølsomheten.
Det er en allmenn missforståelse å tro at en forsterker som skal spille musikk ideelt sett skal lastes så lavt ned i ohm som mulig, for å få mest mulig watt ut av den. Dette medfører bare at den trekker ennå mer strøm og spiller med langt høyere forvrengning enn om du hadde koblet bassen i 2 eller 4 ohm. Kobler du i 4 ohm så har forsterkeren mye mer headroom og kontroll på basselementet, noe som vil si at det spiller penere og ikke nødvendigvis lavere i volum, enn om du laster langt ned. Prøv å styr unna å koble lenger ned enn 2 ohm, om det er musikk som skal spilles.Mvh
Originally posted by Draugen View PostAngående de Lib'ene jeg nevnte for deg...
Spør lui her på forumet, han hadde nettopp 8!!! slike i en gammel passat.
Pulveriserte ene ruta på bilen sin, skulle bare teste det litt sa han...Mvh
Originally posted by InstallBay View PostSå velg heller basselementer som er lettdrevene og en moderat monoblokk. For å spille musikk så trenger man ikke 2000 watt
Man får vanligvis ikke hele effekten ut av forsterkeren alikevel.
1. Effekten er ofte oppgitt ved 14,4volt spenning, noe man på orginale biler oftest ikke klarer under spilling=tap av effekt.
2. Lange/for tynne kabler og "late" batterier gjør ofte sitt til at du ikke klarer å mate store forsterkere optimalt= tap av effekt.
3. Endel produsenter opererer med litt for høye tall, selvfølgelig for å selge mere.
4.Forsterkere trives best når de slipper å yte 100%
For å si det slik:
Trenger du 500w...kjøp 800!
Trenger du 1000w...kjøp 1500!
Hva trenger du?...kjøp litt større!(hvis du har råd)
Originally posted by Draugen View PostMan får vanligvis ikke hele effekten ut av forsterkeren alikevel.
For å si det slik:
BTW: du er jo ganske motsigende her da. Anbefaler en å kjøpe en veldig sprek monoblokk, når du skildrer problemer som tynne kabler og dårlig batteri. Ville ikke vært fornuftig da å anbefale gutten å begynne i riktig ende, med å legge opp skikkelig kabler?Last edited by Bilstereosenteret.no; 10-11-2007, 03:06.Mvh
Originally posted by InstallBay View PostDet er en allmenn missforståelse å tro at en forsterker som skal spille musikk ideelt sett skal lastes så lavt ned i ohm som mulig, for å få mest mulig watt ut av den. Dette medfører bare at den trekker ennå mer strøm og spiller med langt høyere forvrengning enn om du hadde koblet bassen i 2 eller 4 ohm. Kobler du i 4 ohm så har forsterkeren mye mer headroom og kontroll på basselementet, noe som vil si at det spiller penere og ikke nødvendigvis lavere i volum, enn om du laster langt ned. Prøv å styr unna å koble lenger ned enn 2 ohm, om det er musikk som skal spilles.
Må bare være oppmerksom på at effekten på omtrent alle bassforsterkere blir oppgitt ved 1 ohm's last.
Trenger man da f.eks. 1000watt til bassen man har på 4ohm, kan man ikke forvente å drive den fullt ut med ei monoblokk på 1200w.
Originally posted by InstallBay View PostJa, men hva er det som forteller deg hva du trenger av watt?
Forteller vel egentlig at de fleste ikke oppgraderer det elektriske annlegget i bilen sin nok, det må vel til og med du vite.
Altfor mangen biler kjører rundt med altfor tynne kabler, dårlige batterier, for liten dynamo osv...
Sier ikke at det skal være slik.
Originally posted by Draugen View PostJa, hvis han kan klare seg med effekten som den yter i 2 eller 4 ohm, så er jo ingenting bedre mtp. strøm, lydkvalitet osv...
Trenger man da f.eks. 1000watt til bassen man har på 4ohm, kan man ikke forvente å drive den fullt ut med ei monoblokk på 1200w.Har du f.eks en 12" med følsomhet på over 90dB så er det overkill å bruke 1000 watt på den, uansett hva produsenten sier den tåler.
For en nybegynner som skal kjøpe sitt første anlegg er det unødvendig å begynne med store dyre monoblokker. Begyn med frontsett, forsterker til dette og legg opp skikkelig kabler.
Men smak og behag. Lykke til med innkjøpet og følg med i brukttråden her, dukker stadig opp mye flott utstyr fra brukerne her.Mvh
Originally posted by Draugen View PostForteller vel egentlig at de fleste ikke oppgraderer det elektriske annlegget i bilen sin nok, det må vel til og med du vite.
Men la nå gutten få bestemme selvMvh
Tror trådstarter ville sagt:
Ja men kabler, kondensator, 15v laderegulator osv har jeg råd til senere også, men ikke de dyre tingene.
Skal selvsagt ikke fortelle ham hva han skal gjøre, det er hans bil og penger.
Ideellt sett, skulle bilen ha fått feite kabler, stor dynamo, gelebatterier, kondensatorer, demping i alle ender, dyyre signalkabler osv osv...
Men med et ønske om stort anlegg til en moderat penge, er jeg redd at han må kutte litt her og der for å få lyd i nærmeste fremtid.
Ellers så er vi enige om det meste tror jeg.
Dessverre er dette fella de fleste nybegynnere går i. Derfor prøver vi å oppfordre alle til å legge opp skikkelig kabler, bytte de orginale kablene i motorrommet, dempe dører osv, før man begynner å kjøpe det dyre utstyre, som man ikke får fult glede av, fordi resten ikke er gjort riktig.
Det blir litt som å kjøpe deg en BMW M3 og kjøre rundt på 175/70-14 piggdekk, fordi du ikke hadde råd til skikkelig dekk. Får ikke mye glede av veiegenskapene til denne bilen daMvh
