Tivoli i bilen ved pådrag
  • Tivoli i bilen ved pådrag
    Eg har problemer med blinking i alt som hetter lys i bilen ved litt guff anlegget
    Har 3 gelebatteri og ein rimelig grei dynamo (VW diesel så eg rekner med at den er grei)
    Skal eg bytte kablar på dynamoen då? Legge opp ny jord og ny kabel direkte fra + på dynamo til batteri??
    Morten
    kan være dynamo eller ladac(laderele) som er slitt da( kullbørster i dynamo eller diode)
    kabler er seflurt å oppgradere med 3 batterier og større dynamo
    hva av batterier er det, og hvor mye trekk til forsterkere? størrelse på strøm kabler??
      3 yellowtopar og kun 50 kvadrat kabler.. Strømtrekket skal mulig være rett oppunder 1000A, men det trekker kun rundt 170A når det blinker..
      Men kan eg legge ny kabel direkte fra dynamo til + på batteri?
      bilen er såpass ny at eg trur ikkje no på dynamoen er gåent
        skal gå bra å legge direkte fra pluss på dynamoen å direkte til batteriet ja.
        det har jeg i allefall gjort
        MVH, Øivind Sandvik
        www.sandviksbassogbongel.com
          med 1000a i strømtrekk bør du jorde mer en i bare chassie også f.eks 50kvm fra forsterker/fordelingsblokk og til - på batteriene også hvilken bil
