Strømfordeler
  • Strømfordeler
    Noen som vet hvor jeg finner en strømfordeler som har følgende:
    20mm+ diameter, INN
    3x 10mm+ UT
    1/2x ca 5mm UT
    UTEN sikringsholdere
    Skal ha foran ved batteriet. Feit kabel fra batteri til fordeleren, og fra fordeler til 1x stereo, 1x bilens elektro, 1x starter+dynamo.
    Og de små 5mm til div, lys og småklabler som alltid dukker opp..
    Vil ha batteriklemma litt ryddigere og legge fordeleren noen cm unna. Sikringer til f.eks stereo vil bli lagt etter fordeleren.
    B2 A U D I O
    Kan du ikke bare bruke en kobber-blikk eller en stålbit som du gjenger opp og bruke kabelsko på da?
    Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
      http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=13473
      Kan du bestemme selv hva du vil ha
        @ Crazy
        Haha, der ga du meg en genial ide
        Ikke akkurat det du sa, men close!
        EDIT:
        Ble noe sånt jeg tenkte :P Bare å legge det i en diskre boks med hull til kablene
        B2 A U D I O
