4" Komponentsett som går lavt "SQ"
  • 4" Komponentsett som går lavt "SQ"
    Er det noen bra 4" "SQ" komponentsett omkring som faktisk er bra nok til å bruke uten midbasser i tillegg?
    Vil ikke ha et tomrom mellom komponentsettet og sub..
    Har sett litt på Audio-System HX100SQ men finner ingen info om hvor langt ned det går i Hz..
    Det er til et lett "SQ" system med Alpine ida-x100 m ipod (lossless), digital prosessor, Genesis Profile 2 og Genesis Profile Sub..
    Du vil aldri få noe særlig trøkk ut av en 4". Skal du få noe særlig med midbass bør du opp i 5"eller 6,5".
    Har et sett focal 100krs som går billig. Dog uten delefilter.
    Prosjekt SQ Audi A3
      Hx100sq spiller veldig bra, men ikke forvent mye bass uansett hvilken 4" du velger. Hx kan fint deles ned til 63hz med bratt deling, men skal de tåle litt, bør de deles på 80-100hz
      Hva med TangBand W4-1320?
        Tang Band W4-1720...? Litt lavere Fs og mer XMAX enn W4-1320. Ca samme pris. 60-8000hz, 5mm XMAX... Gode tilbakemeldinger, som 1320 også har fått.
        http://www.parts-express.com/pe/show...number=264-872
        Men om du tror noen 4" gir nok midbass til en bil i bevegelse, så tror jeg du tar feil. Med motoren av, så kaaanskje?
          Ser ut som det blir 5.25"
          Har kjøpt inn litt grunnleggende til det idag (krever litt annerledes løsning siden det skal inn i veteran så eneste festepunkter til sett blir under dash).
          Tangband er lite intr for å være ærlig..
          Heller mest mot Audio-System eller Infinity Kappa for tiden..
            Har et infinity kappa 5.25" noe komp.sett liggende, send pm hvis det er interessant så skal jeg sjekke ut nærmere.
