Får ikke lyd i hertz anlegg. Hjelp!
  • Får ikke lyd i hertz anlegg. Hjelp!
    Hei. driver å kobler et Hertz anlegg i en BMW e46. Anlegget består av frontsett og diskanter, hattehøyttalere og basskasse. og forsterkerne Hertz HE2(bass) og Hertz HE4(4kanals til resten).
    Har nå koblett opp alt og har kjøpt adapter til signalkabel og koblet denne til spilleren. men når jeg tester får jeg ikke liv i noe som helst.
    Hva kan være problemet? har testet med begge forsterkere, ingen ting funker.
    Kan det være at jeg må bruke disse "Speaker In" inngangene? vet ikke helt hvordan de funker.
    Fredrik
    - Golf 3 "Wide & Low" Prosjekt
    Du har husket å legge opp remote så forsterkerene får signal når de skal slå seg på?
    Ole Petter Holelien
      vet ikke hvor denne skal kobles på bak på org. spilleren i bmw'n, men jeg la en signalkabel og remote over i en golf med en vanlig spiller med remote og signal inngang for å teste. men det var fortsatt ngen lyd
        Forsterkerene slår seg på? el er det ikke noe liv?
        Ole Petter Holelien
          Hvordan vet jeg om den er på? De gir ihvertfall ikke fra seg lyd når de er tilkoblet.
            kommer vel ett grønt lys når den er på...
            Ole Petter Holelien
              Blått tipper jeg
                Stemmer det ja. Hertz har blått. Men skal hvertfall komme ett lys
                Ole Petter Holelien
                  skal se i morra, men jeg er ganske sikker på at det ikke var noe lys.
                    Hvis ikke det er lys er det nok en koblingsfeil. Sikker på du har tatt rett kontakt til remoten? Enkel måte å sjekke det på er å ta en ledningsstump fra pluss på forsterker til remote for å sjekke da.
                    Ole Petter Holelien
                      går det egentlig og strekke remote fra et annet batteri da? ble brått usikker nå for da blir det jo + fra ene batteriet og - fra andre.
                      prøv og lag en jumper over fra + til remote hvis forsterkeren ikke står på, får du ikke liv da så er det noe med strøm inn som er problemet, eventuelt måle spenningen
                      spiller: pioneer p88
                      front: Hertz MLK 165
                      sub: polk sr104 x2
                        Har nå koblet remote til + på forsterkern. får liv og det lyser. men ingen lyd.
                        Er en slik adapter jeg har skaffet: http://www.acb.no/Details.asp?ProductID=1364
                        forstår ikke hvorfor de ikke lager lyd. det er da vel ikke mye annet som kan være feilkoblet?
                          EDIT:
                          Prøvde nå å koble forsterkeren direkte til iphone med AUX via signalutgang. da kom lyden
                          Betyr det at det da kan være noe med denne adapteren? eller spilleren?
                            Dette har jeg vært borti før gitt. Hvis du ser på adapteren står det AUX-in, altså det er for å få aux inn på spilleren, ikke signaler ut. Kan du ikke hente signaler fra høytaler ledningene og droppe phonoen?
                            Ole Petter Holelien
                              Serriøst? :S
                              så denne adapteren var også unødvendig?
                              Er det ingen mulighet for at jeg kan få denne til å fungere?
                              Har hverken tid eller ork til å fjerne signalkabelen og legge opp nye ledninger ;/
