Remote rett på batteri ?
  • Remote rett på batteri ?
    hvor mye strøm skal det inn på "REM" på en forsterker ? funker det og koble rett på batteriet og sette på en bryter uten og ødlegge forsterkeren ?
    noen som vet? trenger svar asap.
    Ja det vil funke.
    REM treker så å si ingen strøm, er bare et signal som sier at forsterkeren skal slå seg på.
    Men beste er jo å koble den til spilleren da...
    Ekje noke vits med bass hviss resten av lyden er dass!
      Originally posted by jonnyen View Post
      Ja det vil funke.
      måler dessverre ingen strøm ut av "REM" på forsterkeren, så har en mistanke om at den er ødelagt.
      Men viss jeg kobler fra + på batteriet til "REM" så skal det ikke gjøre skade? "REM" inngangen tåler 12v ?
        Ja, den tåler 12v.
        For å se om REM (Remote) fungerer, så kan du ta en liten ledningsbit fra + inngangen på forsterker og over på REM inngangen.
        Så lenge forsterkeren har + og - da, så skal den starte, så lenge REM fungerer.
          Tror du har missforstått REM.
          Remote gir ingen strøm ut, den skal derimot ha strøm inn for å slå på forsterkeren. Denne fungerer i praksis som ett relee, dvs at når det står 12v spenning inn på rem på forsterkeren, så slår forsterkeren seg på.
          Spiller ingen rolle om du kobler 12v rett i fra batteriet, eller spilleren. Men poenget med den er jo at du skal slå av forsterkeren sammen med spilleren slik at du ikke tømmer batteriet for strøm når spilleren ikke er på.
            kan gjøre noe jeg har gjort får på en spilelr uten signal og remote utgang for og gjøre det lett, koblet meg bare inn på kjøre lys bak så når du skrudde på lysene kom forsterkeren, siden det er påbudt med kjøre lys i norge er det ingen problem :P eller kan jo koble deg inn på tenning plusen da
            spiller: pioneer p88
            front: Hertz MLK 165
            sub: polk sr104 x2
              kjørelys/tenning er litt dumt. Da mister du lyden så fort du stopper motoren, og kan ikke stå uten motoren i gang å ha på musikk.
              Derimot har de fleste biler en Acc(essories) ledning som gir strøm når man vrir om nøkkelen ett hakk. Samme ledning man bruker til å slå på spillere. Denne kan til nød brukes.
              Men optimalt sett bør vel remote fra spiller brukes, endel spillere gir en forsinkelse slik at spilleren kommer på før forsterkeren, og man unngår ett "smell" når man slår på anlegget.
                Jepp, koble en ledning fra remote på SPILLEREN du, og til forsterkeren, det er det eneste riktige.
                Remote bak på spilleren er forøvrig blå, blå/hvit i 99% av tilfellene
                  den kablen jeg mente med tenning
                  sub: polk sr104 x2
