Flere subber på 1 kanal = mindre watt per subb?
  • Flere subber på 1 kanal = mindre watt per subb?
    Heisann!
    Som tittelen sier så lurer jeg på om watten blir redusert om jeg kobler 2 subber inn på en kanal?
    Jeg vet at når du kobler 2 subber sammen så halveres ohmen, men jeg er usikker på om det blir noen endringer i hvor mye watt hver subb får.. ?
    Jeg lurer også på om disse subbene:
    http://www.pioneer.eu/no/products/25...2D4/index.html
    Fungerer bra med denne forsterkeren, koblet i 2ohm:
    http://www.pioneer.eu/no/products/25...00M/index.html
    (trykk funksjoner for å se spesefikasjonene)
    Eller om du eventuelt vet om en forsterker som passer bra til de subbene
    Andreas
    Ford Escort
    PRS-D2000spl | 2x DD2515 | GM-3400T | Focal PS 165v2s | DEH-80PRS
    http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=16246
    Kva forsterkeren kan gi av effekt, er avhengigt av lasten. Det står på spesifikasjonene til forsterkeren kva den kan gi ved forskjellige laster.
    Kobler du til fleire høgtalere på den same kanalen, må dei dele på effekten.
    Eg ser at du har valgt ein sub som takler 1000w rms. Den er tungdreven og krever ein del effekt.
    Eg hadde heller valgt ein sub som er meir lettdreven, so det ikkje trengs so stor forsterker. Og med stor forsterker, må ofte strømmen i bilen oppgraderast.
    Forsterkeren du har valgt, er nok litt liten.
    Med 2 suber som takler 1000w rms, bør du ha ca 2000w rms på forsterker, (ved den lasten du kan koble subene)
      Takker for svar!
      Jeg ser det nå..
      Ford Escort
        om du halverer impedansen dobler du effekt uttaket på forsterkeren husk at forsterker mh kunne lastes i den impedansen du skal ha
          Effekt er ikke alt. Tenk på at "it's all in the box". 1kw til begge subbene totalt i riktig impedans vil funke ok. Men med den forsterkeren så vil du ha 600 watt tilgjengelig ifølge spek.
          J. Holm
          www.b2audio.com
          http://facebook.com/b2audio
            Er det bare om å gjøre å riste mest mulig eller skal det høres ut som musikk?
            Hadde gått for noen andre subber om det skal høre ok ut.
              Hei, takker alle for svar
              Jeg fant denne forsterkeren ganske billig, men den blir vel litt for kraftig igjenn ?
              http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.asp?item_id=111751
              Alternativt så har jeg en av disse to:
              http://www.pioneer.eu/no/products/25/29/182/PRS-D2000SPL/index.html
              http://www.jbl.com/EN-US/Products/Pages/ProductDetails.aspx?PID=GTO24001
              Den billigste av alle disse forsterkerene er faktisk RF forsterkeren, får den til 5000kr.
              Ford Escort
