Strømkabel trekk i Opel og tetting av hull.
  • Strømkabel trekk i Opel og tetting av hull.
    Heisann.
    Jeg har en 99' Opel Vectra 2.0 turbodiesel stasjonsvogn.
    I denne har jeg trekt en 50mm2 strømkabel, men ikke helt uten problem.
    Det var fra forrige eier lagt opp en 20/25mm2. Strømkabel, denne var dratt igjennom et lite hull i gummiring på torpedoveggen, bak pedalene og litt opp.
    I motorrommet er det så trangt at jeg ikke hadde sjanse til å komme til, uten å skru ut vesentlige deler jeg ikke er kopetent til.
    Ved å legge sammen tykkelse av strømkabel og den kabelen som går der orginalt, så det ikke spessielt lovende ut.
    Prøvde alikevel å skjøte sammen 20/25mm2 kabel og 50mm2 kabel for å trekke med denne.
    Det gikk som det måtte gå, og ved bruk av levesetning "if at first you don't succeed, try with excessive force",endte den gummiringen med å havne delvis inn i motorrommet.
    Sinstemmning var på dette tidspunktet så god, at jeg enkelt og greit tredde kabelen i hullet der gummiringen hadde sklidd litt inn.
    Det store spørsmålet er nå hvor viktig det er at dette er helt tett?
    Må det være tett?
    Noen forslag til hva jeg eventuellt kan tette det med?
    Jeg har ikke så lyst til å bruke Tech7,sånn i tilfelle jeg trenger å gjøre noe der senere.
    Robin
    Silicon fønker greit.
    Tor Martin Ølberg
