sikring på forsterker ryker når jeg kobler til strømmen på batteriet
  • sikring på forsterker ryker når jeg kobler til strømmen på batteriet
    hei. jeg plages noe mektig med at sikringene på forsterkeren ryker
    jeg kobler av - på batteriet så kobler jeg på + og - på forsterkeren og kobler subbene til
    når jeg kobler til - på batteriet hører jeg bare et lite smell så ryker sikringene
    skjer hele tiden
    har 35mm ledning bak med sikrings boks på 200A
    sikringene på forsterkeren er 30Ax3
    Har du koblet pluss og minus riktig inn på forsterkeren??
    Lasse Bass Tala
    Proud to be LOUD!!!
      ja det har jeg. vet ikke hva som feiler..
        fortell litt mer om hvordan du har koblet anlegget
        bilder kan også hjelpe stort
          jeg har lakt strømkabel bak med sikringsbok på 200A
          signalkabler ligger på andre siden av bilen
          når jeg kobler anlegge tar jeg av - på batteriet også kobler jeg til - og + på forsterkeren
          subbene er koblet i 4 ohm, når alt er koblet til og jeg skal koble til batteriet kommer dett litt knist på batteripolen og etter en liten stund hører jeg et lite smell i bagasjerommet da ryker alle sikringene
          3X30A
            høres it som kortsluttning som jørgen sier.
              Jeg hadde samme problemet for litt siden på mtx forsterkeren min, å da skrudde jeg opp forsterkeren, å da lå 2 skinner som leder strøm intil hverandre. Bøyde de fra hverandre å problem løst
              Lars Ole Spitalen
              anlegg: DD, mtx, kenwood
                har ikke fordelingsblokk, har bare prøvd 2 ganger å bytte sikring når det skjer men d skjer hele tiden :P
                dette skjedde etter jeg har lakt opp nye kabler. byttet fra 15mm lkabel til 35mm kabel
                har det noe å si at sikringen som er på strømledningen er på 200A å sikringene på forsterkeren er bare på 30A ?
                  De er vel bare som sikkerhet tilfelle kortslutning, hadde ikke gjort noe spess med foraterkerwn jeg heller, bare demontere den fra bilen, å montert den på en plate i reservehjulsbrønnen
                  Åssen forsterker er de snakk om da? Å er de garanti på den enda?
                  Er de ikke garanti så hadde jeg skrudd den opp å sett, men du lukter fort om noe er brent inni der
                  Lars Ole Spitalen
                    er neppe garanti på den
                    å den er ikke min engang,
                      hvilken forsterker er det snakk om?
                        gutta æ fant ut ka som va probleme
                        va dårlig jord elns
                        skrapa av litt lakk der jeg satte jord
