Spm angående sammenkobling av forsterkere.
  • Spm angående sammenkobling av forsterkere.
    Lurer på en ting, på de fleste forsterkere er det en RCA output ved siden av inputene. Må forsterkerne være av samme merke og effekt visst de skal kobles sammen, eller har det ikke noe å si?
    Skal bare ha en liten forsterker til dør og hattehyllehøytalerne.
    Dette er ikkje sammenkobling av forsterker.
    Du tenker vel på å ta lyden utifra ein forsterker og inn på ein annen forsterker.
    Dette kan du gjera når du har for lite utganger på spilleren.
    Ulempen er jo at du ikkje kan justere volumet imellom fram og bakhøgtalerene på spilleren.
      Stemmer nok det. Så svaret er nei. De trenger ikke å være av samme merke for at du skal kunne bruke RCA-utgang fra den ene og inn på den andre. Alternativt kan du bruke Y-ledd som ikke er å anbefale.
        Takker for svar, blir nok bare en "nødløsning" til jeg får skaffet en spiller med flere utganger.
