Remote på Kenwood KDC5751SD
  • Remote på Kenwood KDC5751SD
    Jeg har kjøpt meg ny spiller for å putte inn i bilen, og denne fungerer helt fint, og det var med en converter fra ISO-kontakter til den type kontakt Kenwood bruker på spillerene sine, og her var det ett eget uttak som det stod remote på.
    Dette var jo en genial løsning, men da jeg skulle koble på en forsterker på spilleren, vil den ikke starte.
    Er det sånn at denne kablen KUN støtter forsterkere fra Kenwood, eller er det noen instillinger jeg er nødt til å gjøre inne på selve spilleren?
    Remote kan du bruke på alle forsterkere. Den trenger ikke aktiveres heller. Så hvis forsterkeren din ikke starter så er det noe galt med forsterkeren eller du har koblet noe feil.
      Ahh, trodde det kanskje var noe sperrer Kenwood hadde satt, at den bare sender ut en viss mengde som kun forsterkerene fra Kenwood klarer å lese
      Jumpstarta forsterkeren med strøm fra 12V og da ble det liv i den, men vil ikke starte fra remote :sad:
      Da får jeg se om det er dårlig kontakt utifra spilleren da
        Kva slags farge er det på remote?
        Eg kjenner ikkje til kenwood, men vanligvis er remote blå/kvit.
        Finnes og ein blå remote. Denne er til antenne eller antenneforsterker og det kan hende at den berre gir ut 12v når radioen står på. (du får måle)
          Du har nok tatt feil remote. Den ene er til rattfjernbetejening. Den skal du IKKE koble deg inn på. Den henger løs og er ikke innom ISO-kontakten. Den remoten du skal bruke går inn i ISO-kontakten, men har også en kabelsko på ledningen som du kan koble deg innpå.
            Haha, stemmer det
            Da ere bare å finne frem kabelen og koble inn remote der da
            Vet noen tilfeldigvis hva som er remote i audi a4 b5?
            Har en kabel som er helt blå, og en som er blå og hvit, men har ikke multimeter for hånden..
              http://bilradiospes.no/a/?aid=a037
              Mvh.
              Roy
              Mob: 40 30 99 06
                Fikk skjøtet på remote på blå/hvit
                Sett den sida før, pga at jeg hadde problemer med spilleren nullstilte seg hver gang jeg tok ut nøkkelen, men da jeg kobla opp gul til 12V, må jeg skru spilleren av og på manuelt
                  Audi og spilleren nullstiller seg? Da bytter du om på rød og gul kabel bak på spilleren. Det er ferdige kabelsko for å bytte om.
