hei lurer på hvor de selger bilig demper matriale noen som vet?
Silentcoat fra judys eller installbay funker faen så bra,
. Hvis ikke så har du audio system mattene fra dynabel som er tynne men lette å jobbe med og demper ok. B2 har også noen fine damper matter, dIsse krever oppvarming for å funke optimalt men om du får montert dem riktig så funker dem bedre enn det mesteTor Martin Ølberg
Med mindre B2-mattene har blitt forandret, trenger de overhodet ikke oppvarming for å sitte som de skal.
Monterte dem i et tak uten oppvarming (eller sterk sol). Satt fortsatt fast da jeg solgte bilen etter 1,5 år, selv om bilen sto et par måneder ute i sola var det ikke antydning til at mattene skulle slippe taket.
Prismessig er vel det beste å vente til kampanje hos Bilstereosenteret.
De trenger ikke å varmes for å sitte bra, men som det står på pakken så er det anbefalt at de oppbevares i rom temperatur noen timer innen.
De gamle mattene var 90 x 45 cm hvis jeg husker riktig og var med tynnere aluminum, men mer butyl, de nye er motsatt, slik at aluminiumet er tykkere. Dette gjør også at matten blir stivere, men øker også dempeeffekten av vibrasjoner da de forsegler bedre. Størrelsen er 50 x 40cm. Så om du vil ha supermyke, men med mindre dempeeffekt (såfremt de kun er 2mm) så finnes det mange rimelige alternativer.
Dette er min erfaringNå skal det nevnes at jeg gjorde dette på vinteren i rundt 5 grader eller noe og butylen var rimelig hard så jeg varma opp til kokepunkt og klaska mattene på.
Tor Martin Ølberg
Ikke noe problem Tor. Viktigste er jo at mattene funket ytterst tilfredsstillende, men skader jo ikke å lese hva som står på pakken heller. LOL
haha, nå må du passe deg slik at ikke likestillingsrådet kommer og tar deg. Siste nye var vel at unge menn skulle forbys å kjøre i mørket og måtte kun kjøre i bil alene, så vær forsiktig nå.
