jeg lurer på om noen vet hvorfor dynamoen gir ut 14.5-14.6volt rett etter jeg har startet bilen og hører på musikk, mens hvis jeg har kjørt til sverige uten og ha hørt på musikk lader den 13.7-13.9volt?
batteri lading
Originally posted by magnar View Postjeg lurer på om noen vet hvorfor dynamoen gir ut 14.5-14.6volt rett etter jeg har startet bilen og hører på musikk, mens hvis jeg har kjørt til sverige uten og ha hørt på musikk lader den 13.7-13.9volt?
er det en nyere en , så er de automatisk styrt spenning, så den leverer ekstra like etter oppstart for å lade det bilen "brukte" .
Det er såpass enkelt at batteriet (i utgangspunktet) kun skal gi strøm når du starter, og vanlig forbruk skal gå fra dynamoen. Men, like etter start, dvs når batteriet har hatten liten tømming, må det lades/fylles opp igjen. Så, når det er fullt, går dynamoen kun på løpende forbruk.Hvis du starter, kjører 200 meter, stopper, starter igjen, kjører nye 200 meter, så skal det ikke gå så veldig mange gangene før spenningen på batteriet er tvilsomt lav.
Mathias.... Soundman is alive
