Hei
Jeg kunne tenkt meg et anlegg i bilen min, men jeg har ikke mye erfaring med bilstereo og lurer derfor på en del ting.
Det jeg har valgt så langt er 2 x JBL GTO1214, ett par JBL GTO6528 og ett par JBL GTO528 elementer. Tror jeg går for forsterkerne Infinity Kappa One og Infinity Kappa Four, da det ser ut som om de er noe bedre enn JBL GTO1004 og JBL GTO7001. Stemmer ikke det?
Har nettopp satt sammen en portet kasse etter JBL sine spesifikasjoner for GTO1214, så med mindre noen har en veldig god grunn så kommer jeg nok til å gå for 2 x JBL GTO1214 da jeg har kassen klar.
Vil en Kappa One passe fint til 2 x JBL GTO1214?
Hvordan er er kvaliteten og lydkvaliteten på JBL sine elementer?
Dersom jeg går for Kappa-forsterkerne, vil 70mm^2 være passelig fra batteriet dersom kabelen er 4-5m? Hvordan er det normalt å regne ut dette for bilstereo?
Hvor store kabler bør jeg bruke ut til elementene?
Hva er din mening om dette valget av komponenter? Noe av betydning som du ville ha endret på? Hvorfor?
Vil en kondensator være nødvendig?
Har noen en anelse om hvor mange desibel en kan forvente?
Det ble en god del spørsmål, men det ser ut som om det er en del folk her som har peiling på dette, så da lærer jeg forhåpentligvis en ting eller ti.
Lister opp spesifikasjonene på komponentene her slik at det er litt lettere å få en oversikt:
JBL GTO1214
Makseffekt: 1400 Watt
Effekt (RMS): 350 Watt
Følsomhet: 90 dB (2,83V / 1m)
Høyttalertype: Basshøyttaler
Høyttalerstørrelse: 12" (30 cm)
Frekvensområde: 23 Hz - 400 Hz
Impedanse: 4 O
X-max: 14,5 mm
JBL GTO6528
Makseffekt: 180 Watt
Effekt (RMS): 60 Watt
Følsomhet: 92 dB
Høyttalertype: 2-veis koaksial
Høyttalerstørrelse: 6,5" (16,5 cm)
Frekvensområde: 50 Hz - 21 kHz
Impedanse: 2 O
JBL GTO528
Makseffekt: 135 Watt
Effekt (RMS): 45 Watt
Følsomhet: 91 dB
Høyttalerstørrelse: 5,25" (13 cm)
Frekvensområde: 65 Hz - 21 kHz
Impedans: 2 O
JBL GTO1004
Type: 4 kanals forsterker
Effekt (RMS, 2ohm): 4 x 150 W RMS
Effekt (RMS, 4ohm): 4 x 100 W RMS
Signalbrus: 85 dBA
Frekvensområde: 10 Hz - 100 kHz
Dimensjoner: (BxHxD) 472mm x 264mm x 54mm
JBL GTO7001
Type: Monoblokk
Effekt (RMS, 2ohm): 1 x 700 Watt
Effekt (RMS, 4ohm): 1 x 425 Watt
Signalstøy: 107 dBA
Kanaler: 1 kanal
Frekvensområde: 20 Hz - 300 Hz
Dimensjoner: (BxHxD) 381 x 264 x 54 mm
Infinity Kappa Four
4-Ohm power output: 125W RMS x4Ch
2-Ohm power output: 150W RMS x4Ch
Total peak power: 1200W
Class D operation: Yes, with DirectFET transistors
Signal-to-noise ratio: 106dBA
Frequency response: 10Hz-75kHz (-3dB)
THD + N: <0,05% at rated power (4Ohms)
Input sensitivity: 200mV-6V
Infinity Kappa One
Type: Monoblokk
4-Ohm power output: 500W RMS
2-Ohm power output: 800W RMS
Total peak power: 1600W
Signal-to-noise ratio: 112dBA
Frequency response: 20Hz-320Hz (-3dB)
JBL GTO1214
Impedanse: 4 O
X-max: 14,5 mm
JBL GTO6528
Følsomhet: 92 dB
Impedanse: 2 O
JBL GTO528
Følsomhet: 91 dB
Impedans: 2 O
JBL GTO1004
Signalbrus: 85 dBA
JBL GTO7001
Type: Monoblokk
Signalstøy: 107 dBA
Kanaler: 1 kanal
Infinity Kappa Four
Infinity Kappa One
Type: Monoblokk
