Heisann!
Har nettopp fått tak i 2 stykker Ground Zero GZRW30SPL, men er VELDIG usikker på hvilken størrelse det skal være på kassen.
Har funnet ut at den bør helst ikke være over 100cm bred og 45cm høy pga bagasjerom plass (Audi A4 Sedan) den skal også ha skråvegg (problemet) siden jeg er elendig i mattematikk så lurer jeg på om noen kunne ha hjulpet meg eller lært meg hvordan jeg skal rekne ut kasse med skråvegg?
Litt Info:
Kasseforslag på siden til Ground Zero.
55 Liter / 1.94 cu.ft
Rohr / Tube 2x Ø 8 cm / 3.15 “ L= 20cm / 8 “
Har da 2 stykker, så kassen bør være 110L innvendig?
Specs:
Diameter: 30 cm / 12"
Power handling: 1.000 Watt SPL Power
Impedance: 2 x 2 ohm
Voice coil: 63 mm / 2.5"
Excursion: X max. 20 mm / 0.9"
Resonance frequency: FS 33 Hz
SPL: 92 dB
Lukket kasse 28 liter
Portet kasse 42 liter, 1 x 4" x 25 cm port
Litt Info:
Specs:
SPL: 92 dB
