Valg av strømkabel mm...
  • Valg av strømkabel mm...
    Jeg skal kjøre en Audison LRx6.9 sammen med to 12" subber og et frontsett. Forsterkeren skal ligge bak i bilen så der blir et strekk på en 4-5meter. Hvor kraftig kabel bør jeg gå for? Spørr fordi jeg ikke vil strekke kraftigere kabel en nødvendig bak i bilen...
    Skal også strekke frem kabler til høytalerne i dørene. Den siste biten vurderer jeg å bruke de orginale kablene (Bilen er en Mitsubishi Space Star 99mod) istedenfor å strekke nytt ut til høytaleren... Vil dette på noe vis påvirke lyden negativt om jeg har en meter med orginalkabel? (Jeg har jo holdt på med hifi lenge og den evinnelige kabeldiskusjonen har jeg vert med på...så egentlig dreier det seg mest om kvadraten som trengs for at det ikke skal gå ut over lyden av den grunn...)
    Jeg skal installere Infinity Perfect 6.1 i dørene fremme. Vurderer om jeg skal kjøre deling fra forsterkeren eller via delefilter (Som jeg pr nå mangler). Hva vil gi best lydkvalitet?
    så stort som mulig.. 50mm2 er greit å kjøre med.
    MVH, Øivind Sandvik
    www.sandviksbassogbongel.com
      Mener du dette for å være på den sikre siden eller mener du Audsonen trekker såpass at vi er oppe i den klassen? Litt usikker, men mener denne ampen har et trekk på 900w rMS tot... Er det 50mm2 som gjelder?
        Hvor stor sikring har forsterkeren? F.eks 120A totalt. Da holder det med 25mm2 i teorien. Så må du ta høyde for tap i kabelen om den er lang. Så da kan du f.eks gå opp til 35mm2.
        Men du går aldri feil hvis du legger opp 53mm først som sist. Så kan du splitte ut til det du vil bak ved forsterkeren. Man vet aldri når man skal oppgradere, og da er det fint å slippe å bytte strømkabel
        http://bilstereosenteret.no/index.php?cPath=1_5_82_89
          Du har et poeng der. Jeg har vert inne å sett på kablene dere selger og blir trolig å bestille der...men må ha sikringholder og div også tror jeg. Hvis jeg ikke har div liggende da...må ta en titt i skalpet :-)
          Forsterkeren er en Audson LRx6.9... Denne kjenner du vel til? Har ikke dere solgt dette før?
            Vi har solgt Audison før. LRx6.9 er en fin forsterker.
            Du finner sikringsholdere og alt annet du trenger på siden vår
              det hadde sikkert holdt med 25mm2, men det blir jo som å legge en flaskehals da. tenker på kansje en dag han vil ha enda en amp å da ligger allerede kabel stor nok til det der. kansje han vil få litt blinking som følge av at kablene er litt i tynneste laget over det strekket.
              jeg mener at å kjøre safe er veien å gå. koster mindre det enn å måtte bytte ut siden igjen.
              det er min mening
              edit: skriver svar først, leser etterpå. enig med Pål der
              MVH, Øivind Sandvik
