vurderer fokal krx3 eller helix rs6.3 competition, noen som har noen meninger å komme med, kanskje noen også har disse frontsettene og kan komme med erfaringer? dette skal monteres i en audi 3 fra 2001, sammen med to stk 8" bassere. jeg hører mest på rock n roll, men sier ikke nei til en reggae låt heller
FOCAL 165KRX3
3-veis komponentsystem
Utviklet og produsert i Frankrike
165mm (6,5") Mellombass med 120mm magnet
80mm (3,125") Mellomtone
K2 sandwich kompositt membran
Impedans 4 Ohm
40mm Svingspole
Inngravert serienummer
Faseplugg av aluminium
TN53K invertert dome kevlardiskant
Varm klangkarakter
Stabilt og solid ikke magnetisk Zamak chassis
3-veis separat delefilter med 162 ulike instillingsvalg
12/12/18dB/Oktav @ 4.7kHz
Valgbart 12 eller 18 dB/oktav på diskanten for høyere effekttålighet
Valgbart 12 eller 0 dB/oktav på mellomtonen for høyere mellomtonenivå
Polypropylen kondensatorer og spoler med luftkjerne i filteret
Justerbart diskantnivå 0, -3, -6 dB
Maks effekt: 200W
RMS effekt: 100W
Følsomhet (2.83V/1m): 93dB
Frekvensrespons: 45Hz-20kHz
Monteringsdybde: 79 mm
Griller og mange monteringsdeler inkludert
HELIX RS6.C
Utviklet og produsert i Tyskland
6,5 inch high end mid/bass
54 mm vented high end mid speaker with 10 times drilled neodyme ring
25 mm vented high end tweeter with drilled 2,5 mm neodyme plate
25 mm silk dome; coupling volume 18 ccm, filled with 1,1 g of damping wool
Crossover: 12 dB/Oktave
Packed in an exclusive wooden box
Technical Data:
Power RMS/ MAX. 120/ 150 Watt
Sensitivity 91 dB 1W/1m
Frequency range 46 Hz - 25 kHz
Impedance 4 Ohm
Mounting depth 67 mm
HELIX goes High End: The new component systems of the COMPETITION series were consequently designed for excellent and natural sound reproduction to create audiophile speaker systems at an extraordinary price/performance ratio. To meet the high COMPETITION quality standards, each speaker is handcrafted and thoroughly inspected. The construction of the passive crossover is also uncompromising: the expensive-looking black circuit board is embedded between a black base plate and a clear plexiglass panel, air coils and foil capacitors produce clean and contoured mid-basses as well as pleasing but powerful general sound characteristics.
FOCAL 165KRX3
Impedans 4 Ohm
40mm Svingspole
Varm klangkarakter
Maks effekt: 200W
RMS effekt: 100W
HELIX RS6.C
Technical Data:
Impedance 4 Ohm
