Koblingsskjema Ford Mondeo 04'
  • Koblingsskjema Ford Mondeo 04'
    Hei,
    Skal gi frontsettet en ny sjanse i helga, og i tilfelle jeg er heldig og får det inn så trenger jeg et koblingsskjema for de originale kablene. Noen som har det tilgjengelig eller vet hvordan man kan skaffe?
    Jan Erik
    Ford Mondeo '04
    B2 Audio Mono - B2 Audio AC12 - Hertz MLK2 - Cadence Z4000 - Pioneer 7200SD
    Kan du ikke heller kjøpe en ISO overgang så du får alle kablene på rett plass bak spilleren?
      Har kjøpt ISO overgang allerede, siterer mail fra dere:
      "Kabel open end blir da SOS 30.501 til 84,- denne må du klippe i to da det i utgangspunktet er en forlengelseskabel til ISO. Er eneste typen jeg har med hunnkjønn ISO som ikke er til noe spesiell bil."
      Har høytalere i dørene både foran og bak, men skal kun bruke de i dørene foran. Kan selvfølgelig prøve og feile for å finne ut hvilke kabler som er hva, men tenkte det var enklere å bruke et koblingsskjema hvis noen har det tilgjengelig :-)
      Ford Mondeo '04
        Enkelt. Da bruker du den adapteren du kjøpte. Plugg den inn i dashbordet. Også tar du et vanlig AA eller AAA batteri og prøver deg frem på kablene. Så finner du ut hvilken ledning som går til hvor. Det sier plopp i høyttaleren når den får spenning fra batteriet.
        De to ytterste høyttalerkablene i ISO'en er til bak og de to innerste er foran.
          Takk for raskt svar
          Ford Mondeo '04
