hva betyr Phase på forsterker? å hva har det å si?
hva betyr dette?
Bølgeformene kan f.eks. representere signalet som kommer fra spilleren. A er høyre kanal og B er venstre kanal. Et 180 graders faseskift (reverse phase) er det samme som å bytte om + og - på et høyttalerelement.Fase har ingen referanse, akkurat som med hastighet gir det kun mening når man ser det i forhold til noe annet.
Hensikten er (i bilstereosammenheng) enkelt sagt å få lydbølgene fra alle elementene til å treffe ørene på samme måte. I det øverste eksempelet er A og B ikke i fase, ergo må man faseforskyve en av dem så resultatet blir som det nederste eksempelet. Nest siste eksempel fungerer også, så lenge man befinner seg i punktet hvor A og B krysser hverandre
Det phase kontrollen gjør er og forsinke signalet som blir laget av forsterkeren med en halv bølgelengde.Last edited by Sound Quality; 16-02-2012, 20:36.Audi A6 Helix: Pioneer DEX-P99RS - 3 stk Helix P200 Precision - Helix RS6.3 Competition - Helix SPXL 1000 - Helix SPXL 12"
Det at subben er med magneten ut har ingenting med den justeringen å gjøre. Kan være rett og galt å justere den uansett hvordan sub er montert i kassa.Jonas Tautra
Originally posted by Hifonic View PostDet at subben er med magneten ut har ingenting med den justeringen å gjøre. Kan være rett og galt å justere den uansett hvordan sub er montert i kassa.
Har fjernet denAudi A6 Helix: Pioneer DEX-P99RS - 3 stk Helix P200 Precision - Helix RS6.3 Competition - Helix SPXL 1000 - Helix SPXL 12"
Originally posted by Tony88 View PostOkey, da skjønner jeg litt mer. men synes ikke jeg hører noe forskjell jeg
Enkelt forklart.
Btw, helt enkle spørsmål får man veldig lett svar på hvis man enten søker her inne eller beveger seg inn på www.google.noTorbjørn J. - [B]PM er deaktivert, bruk e-post.[/B]
DB verdi i sweetspot?
og funker alskens db måler (APP) til smarttlf'ene?¤ Pioneer DEH-P88RSII ¤ Infinity ¤ Focal ¤ Rockford Fosgate P450.4 ¤ Digital Design M1B ¤ Digital Design Redline series ¤
Dette forsøket er enklest inne:
Spill av en sinustone, la oss si 25hz f.eks og beveg deg rundt i rommet (gjerne med en db-måler for å bekrefte det du hører), du vil omtrent kunne høre hvordan sinustonene 'fungerer i rommet'. Du kan stå på en plass og ha 100db, flytte deg en meter og få tap på 10db+
Du har VELDIG stor forskjell på bassresponsen rundt i rommet og det er derfor viktig å justere etter der du faktisk lytter.Torbjørn J. - [B]PM er deaktivert, bruk e-post.[/B]
Takk for forklaringen, ja har opplevd dette inne og så vel som i bilen¤ Pioneer DEH-P88RSII ¤ Infinity ¤ Focal ¤ Rockford Fosgate P450.4 ¤ Digital Design M1B ¤ Digital Design Redline series ¤
