Trenger litt hjelp til valg av anlegg
  • Trenger litt hjelp til valg av anlegg
    Hei, som tittelen her sier så trenger jeg litt hjelp
    har sett meg ut en monoblock på ebay men har egentlig ikke så mye peiling på hva jeg skal se etter på spec bortsett fra rms w, er heller ikke så kjent med dette merket.
    så kanskje noen her har noe kjenskap til merket og kan fortelle meg om dette er noe å gå for
    info om den:
    Power Acoustik D1-6000DB Demon Series Monoblock Class D Car Amplifier
    Specifications:
    RMS Power Rating:
    4 ohms: 2,000 watts x 1 chan.
    2 ohms: 2,800 watts x 1 chan.
    1 ohm: 3,500 watts x 1 chan.
    Max power output: 6,000 watts x 1 chan.
    Pulse Width Modulated MOSFET power supply
    Wired remote bass level control included
    LED power and protect indicators
    Variable Bass Boost (0 to +18 dB)
    Soft Start Turn-on
    Mono channel operation
    Preamp RCA outputs to daisy chain multiple amps
    2-Way System Protection circuitry
    Heavy duty aluminum alloy heatsink for extreme heat dissipation
    Nickel-plated RCA level inputs
    Nickel-plated screw terminals
    Input sensitivity:
    Low level: 100mV-2V
    High level: 2V-8V
    Variable low-pass filter (50-150 Hz)
    Subsonic filter (10-40 Hz)
    Phase Shift: 0-180°
    Damping factor: >180
    Frequency response: 50-150 Hz
    tenkte jeg skulle bruke den til å powere 2 stk
    12" 2400W Boss Phantom series subwoofer
    Dual 4-ohm voice coils (can be wired as 2-ohms or 8-ohms)
    Power Handling, RMS 1200 Watts
    Power Handling, Peak 2400 Watts
    Cone material: Electroplate Injection
    Efficiency 96dB
    Frequency response
    : 25 Hz-1.5khz
    Magnet Structure 200 Oz
    Mounting Depth 7-1/8”
    eller event de nye lib bassene
    Noen som har noe formenig om dette kan bli en brukbar combo?
    mvh Espen
    eller kanskje 2 av disse?
    Power Acoustik
    12" Dual 2 ohm Subwoofer
    Power Handling:
    Peak: 2700 watts per sub
    RMS: 1500 watts per sub
    Impedance: Dual 2 Ohm
    Cloth and paper composite cone woofer
    UV Coated foam surround
    Blue cast aluminum basket
    Chrome back plate
    Dual conex spiders
    Nickel plated compression wire terminal
    Large 340 oz. magnet structure
      Kva er grunnen til at du har valgt ut desse komponentene?
      Du har bra dynamo, kabler og batteri(er) i bilen?
        Er vel mest pga pris å rms, dynamoen er på 105A en plass, kabler regnet jeg med biltema settet skulle holde? Eller trenger jeg noe bedre?
          Hei.
          Trenger du koblingsmateriell har vi gode priser på dette:
          http://www.lydibilen.no/koblingsutstyr
          Vi har også gode rabatter på subwoofere nå, inkludert vår nye serie som du nevner at du er interessert i.
          Torje Hop
          Hop Audio - www.lydibilen.no
          LIB, XS Power
            subbene er desverre bestillt, kom over en grei deal på de Power Acoustik subbene på ebay 2stk for 2500 med frakt, men skal ta meg en titt på kablene du har=) hadde lib 1212en du solgte før, var kjempe fornøyd med den=)
            hvilken tykkelse burde jeg ha på dette da?
              Når du først gjør jobben med å trekke kabler ville jeg helt klart lagt 53mm2 strømkabler.
              Det ser jo også ut som du skal ha et oppsett med litt effekt i.
              Torje Hop
              LIB, XS Power
