Et par noob-spørsmål..
  • Et par noob-spørsmål..
    Jaa...
    Er det noe minsteavstand/anbefalt avstand i distansen mellom batteri og sikring? Tror jeg har 45cm eller noe nå, har det noe å si?
    Strøm og jording sitter ganske tett (et par mm eller mindre mellomrom?) på forsterkeren. Skrudde i kablene og etter hvert jeg flyttet litt på kablene vart de litt løse, så for å være sikker på at de ikke rører hverandre tok jeg litt el-teip fra Biltema og surret rundt hver enkelt kabel. Var dette dumt eller går det bra?
    Vil gjerne ha svar på dette før jeg setter i sikringen igjen.
    Originally posted by Cruze View Post
    Jaa...
    Om jeg ikke tar helt feil så er anbefalt avstand mellom sikringen og batteriet max 30 cm.
    Desto nærmere batteriet, jo bedre.
    Ang. kablene dine, så håper jeg det er et par mm avstand mellom kablene MED isolasjon på dem?
    Det er helt greit å teipe kablene med elektro teip ja, og så lenge du er sikker på at kobber lederne fra jord kabelen ikke kan komme i kontakt med kobber lederne på strøm kabelen så er alt slik det skal vær..
    Strøm og jord kabel kan ligge HELT inntil hverandre uten problem, så lenge det er isolasjon på begge kablene.
    Andreas
    Ford Escort
    PRS-D2000spl | 2x DD2515 | GM-3400T | Focal PS 165v2s | DEH-80PRS
    http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=16246
      sikringen skal stå 15-30 cm ikke lengre vekk fra batteriet , da dan ikke skal kunne kommi borti noe viss den løstner ,
      de med ledningene , meiner du at ledningen uten isolasjon er langt utforbi terminalene på forsterkeren ? viss dei er de klypper du dei litt kortere og så skruer den på igjen ,er kablene løse sånn så de kan hørres ut som så skrur du dei bare fast :P
        For å kverulere litt, så er det 40 cm hehe
        men jo nærmere jo bedre ikkesant ?
          Det er isolasjon, skrev det seint igår så sikkert litt jeg glømte...
          Altså isolasjonen er der, men var et par kobberledere som "datt" ut når jeg flyttet litt kablene.. så tok jeg og surret litt tape rundt kabelen helt inntil kontakten på forsterker. Kan ta bilde av dette..
          Skal måle lengden eksakt litt senere..
            I Emma er d max 40 cm
            http://www.youtube.com/user/lappis22
            Husk EN ting nå da dere ! Hvis du står i dritt til halsen, så ikke heng med hodet
              Nå skal ikke jeg delta i noen konkurranse med det jeg har så det bryr jeg meg fint lite om.
              En kompis av meg hadde sikringen bak med forsterker istedenfor framme ved batteri, så det har vel ikke så mye å si på avstanden har det?
              Var ute og så på avstanden nå, og det var visst ikke 45cm men 75cm. Kan dog korte den ned til 50cm ca.
              Bilder kommer snart.
                Du må ha sikring på kabelen før den passerer Torpedo-veggen. Er den for langt unna batteriet (ca 40cm) så vil du kunne få mangellapp på dette ved teknisk kontroll. Sikringen skal være så nærme batteriet som mulig. Har du sikring bak, så har du potensielt 5m med varmeledende kobber som kan antenne bilen. Så ja, avstanden har noe og si.
                Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
                  Se slik på det...
                  Jo lengre fra plussen du sikrer, jo lengre del av kabelen kan ta fyr om det skulle skje en kortslutning.
                  Om bilen din brenner opp pga noe forsikringsselskapet ser på som "uaktsomt" eller "uforsvarlig" sitter du igjen med en askehaug i stede for en forsikringsutbetaling.
                  Dog et Worst Case Scenario, men en grei rettesnor..
                    Fikk ikke lastet opp bilder, så her er link til dropbox mappe.
                    http://www.dropbox.com/gallery/20900281/1/BSF?h=1d40fa
                    Der ser dere hvordan koblingen i forsterker er, går det bra? Eller er det noe smeltefare?
                    Som dere ser på kabelen i motorrom kan jeg korte ned en god del. Kan komme under 50cm om jeg vil.
                    Grunnen til at jeg ikke kan ha strømkabelen lengre er fordi jeg brukte en jeg hadde liggende og ønsker ikke å bruke noe penger på noe til bilen.
                      skru av ledningene og klypp av dei litt og så skru dei på plass
                        På forsterker eller i motorrom du tenker på?
                        Det har jeg alt gjort på forsterker og skrudd godt fast. Men når jeg beveger på kablene så detter de litt ut. Må finne en litt bedre umbrakonøkkel og prøve og skru mer da
                          Høres ikke ut som du har fått dytta de skikkelig inn, eller at de ikke passer skikkelig inn i terminalen
                            De er dytta skikkelig inn. Brukte en sånn multiumbrako som knakk når jeg strammet til. Så er nok bare det at jeg trenger en skikkelig nøkkel.
                            Men i motorrommet... Går det bra med 75cm mellom batteri og sikring? Kan som sagt korte den ned til ca 45cm, men om.det ikke er nødvendig så vil jeg ikke. Enten la det være eller finne en måte å skøyte kabelen (en sikringsboks til?)...
                              tenkte på dei med forsterkeren , men du kan jo forsåvidt gjør de same framme :P
