Spørmål om strømkabler.
  • Spørmål om strømkabler.
    Hei...
    Jeg har en kamerat som ikke skjønner "regelen" med antall ledere i strømkabler,
    At jo fler jo berdre... noen som har et "fasit" som jeg kan vise han?
    kom gjerne med linker..
    TEAM RADIOSALONGEN dbDRAG!
    Flere tynne ledere gjør kabelen enklere å legge enn kabler med færre, tykkere ledere
      joda, santnok.... men er der ikke en fysisk lov som tilsier at strøm ionene fraktes på utsiden av lederene? eller er jeg helt på jordet her?
        Kunngjøring: Dette forumet er KUN for å legge ut tips og triks, ikke spørre hvordan koble sub el.l spørsmål. Disse stilles i bilstereoforumet
        Og velkommen til forumet
          beklager... da kan vel en mod. flytte denne til riktig sted, men trenger fortsatt svar... gjerne med linkage eller kalkurering formler++++
            Sorry, but an electric current flowing through a wire mostly flows on the
            surface, not the interior of the wire. The reason for this is that
            electrons repel each other, so they want to get as far away from each other
            as they can. This is called "skin effect". Current flowing through a
            wire *does* penetrate the wire to a certain depth, called the "skin depth".
            The fact that current flows mostly on the surface of the wire leads to an
            increase in wire resistance at higher frequencies. Therefore, there's a
            type of wire called "Litz Wire" which consists of many small insulated
            strands of wire woven into a cable form. This is used to get the minimum
            possible resistance when driving a current through a wire.
            Som du kanskje skjønner ut ifra dette, så gjelder det hovedsaklig vekselstrøm.
            Problemet med høy resistans ved høye frekvenser vil vi ikke oppleve på samme måte i DC.
              takk...
