Kobling av forsterker og høyttalere.
  • Kobling av forsterker og høyttalere.
    Hei! Skal snart sette opp bilstereoen jeg har her i en BMW E46 1999 :-)
    Det jeg har nå/er bestilt: Infinity 475A 4 kanaler, Ground Zero GZIC 525X 5,25" frontsett (90wrms) og Ground Zero GZIF 6503X 6,5" (80wrms)
    Tenkte på å montere høyttalerene i de originale plassene med adaptere, og så trekke kabel fra frontsettet til forsterker. Legge opp ny fra døren er mer som uakseptabelt, regner med å koble de på de eksisterende høyttalerkablene og trekke fra innenfor dørene. Men HVOR? Bak på spiller, eller rett innenfor døren?
    Har batteriet bak i bilen, så kobler strømkablene rett på denne. Men hvor bør jeg trekke kablene fra fronten? Høyttalere, RCA og remote?
    Noe som høres ulogisk ut med dette?
    BMW E46 - 320i 1999
    Ground Zero GZIC 525X, Ground Zero GZIC 6503X, Infinity Kappa 475A, 2xRockford P3D412, 1 Farad Rockford & Rockford T2000.1 /// Pioneer DEH-6400BT & 80 AGM
    Det letteste er vel å ta kablene rett fra kontakten på spilleren vil jeg tro
    Jeg mistenker at det går en "grei" klynge med kabler gjennom dørgjennomføringen din? Mye lettere å bare ta det fra spilleren, så klipper du i allefall ikke feil.
    RCA+remote og høyttalerkabler kan du vel bare legge under terskel-listene/"kanalene"?
      Jojo, men hvilken side med tanke på strømkabelen? :-)
      BMW E46 - 320i 1999
        Strømkabler og evt. Jordkabler på en side. signal og evt. høyttalerkabel på motsatt side..
