billig verktøy av bra kvalitet
  • billig verktøy av bra kvalitet
    driver og kjøper meg et hus av besteforeldrene mine om dagen,tar ikke over huset før tidligst januar,men kan gjøre hva jeg vil med huset allerede nå,ettersom ingen bor der.
    så trenger og kjøpe inn litt verktøy til oppussingen,men kommer ikke til og kjøpe det beste og dyreste nå,da jeg ikke skal låne penger til oppussingen.
    det jeg trenger i første omgangen er:
    Kapp- og Gjæringssag
    Kompressor/dykkertpistol
    bordsag/kløyvsag
    er biltema verktøy greit nok?eller finnes det annet billig verktøy som er brukbart?
    er 1-2 rom som skal tas nå først,da er det og legge nytt gulv,mdf plater på veggene,listing,og muligens skifte 2 dører
    volvo s60
    Merker jeg kan anbefale er Dewalt - Hitachi - Makita - Bosch - Millwaukee, det er de merkene jeg bruker og det funker knallbra i hvertfall. Har aldri hatt noe særlig tull med disse merkene.
    Bruker selv en ABAC 500 liter kompressor og den er veldig bra. Men kompressorene fra biltema fungerer fint til prisen de.
    Vet ikke hva du legger i billig verktøy?
    Ole Heen
      sånn jeg ser det,så er ikke hitachi,makita billigverktøy.
      biltema er billigverktøy,europris har billig verktøy.
      er ikke interesert i og betale 5-6k for en kløyvsag,eller en kappsag,trenger kun noe som gjør jobben,uten og betale for mye for verktøyet
      volvo s60
        Okay, da kjøper du deg en Biltema kompressor.
        Den kapp og gjærsaga på Biltema til 1200,- ser faktisk ikke så verst ut, fungerer sikkert greit til hobbybruk.
        Men Bosch har også en billig en som heter Bosch PCM 7 S til 2000,- men er ikke like kraftig som den til Biltema.
        Gratulerer med huskjøp
        Ole Heen
          hva med dykkert pistol?de fleste byggvarekjedene selger sånne billigpakker med kompressor,fungerer disse bra?eller er det like greit og kjøpe brukt,bruker senco på jobben(sagbruk)og vet at de er av bra kvalitet
          volvo s60
            Senco er jo meget bra saker.
            Så lenge som du ikke skal bruke utstyret til og drive næring med klarer du deg helt sikkert med noe billig/billigpakker.
            Du trenger ikke kjøpe deg en dykkertpistol og spikerpistol til mellom 5-10 tusen til hobbybruk
            Ole Heen
              sjekk auksjonen.no. Masse fett verktøy auksjoneres bort i disse dager
                helt klart kvalitetsverktøy,men synes at og bruke 15k på verktøy,for og pusse opp 2 rom blir litt for mye
                volvo s60
                  Da er nok prosjektet litt lite for å forsvare en slik innvestering, ja
                  Skal du ha dykkerpistol, kjøp en som tar 1,6 dykker. De fleste billigmodellene tar kun 1,2. Og da er det plundrete å få tak i dykker. Motek osv har ikke den str, tror jeg.
                    Vil nok si det er mer forskjell på kappsager enn kompressor og dykkert. En billig kappsag kan være ett helvette å holde på med
                    Forresten så er dette forumet bilstereo relatert
                      ja,og du bruker ikke verktøy under bilstereobygging?
                      volvo s60
                        jeg kjøpte en kellen kapp og gjerde sag på coop obs byggkosta 1000kr. funket som bare det under opppussing av hus.
                        kellen kompressor på 50 liter fungerer bra. 25 liter er litt for lite til spiker pistol- det fungerer men må vente litt lenger på at den skal pumpe inn luft. men ville kjøpt et dyrere vater det er viktig
                          Når det gjelder kompresser så ville jeg klart valgt en som har 3HK motor. Den leverer mye mer luft enn en med 2HK. Tanken er av mindre betyning, så lenge motoren leverer nok. Jeg har en liten nusselig kompressor med 2x2 liter tank. Den har 3,5HK motor og klarer 10bar. Funker like fint til stormaskin som dykker.
                            lurer på om jeg skal handle meg en senco dykkertpistol på ebay,har sett litt på denne bla:
                            http://www.ebay.com/itm/Senco-Finish...&forceRpt=true
                            regner med at denne tar 1,6 dykkert?
                            volvo s60
                              Ja, tror 15GA tilsvarer 1,6. Men jeg kan se for meg at det er plundrete å få tak i dykker til skråstilt maskin, sammenlignet med rett. Som alle har dykker til.
