hei, når jeg spiller høyt så skurrer det veldig i høytalerene. men når jeg skrur av bassen på spilleren så kan detspille mye høyere å klarere
Den store spørsmålstråden
This is a sticky topic.
Originally posted by Meling- View Posthei, når jeg spiller høyt så skurrer det veldig i høytalerene. men når jeg skrur av bassen på spilleren så kan detspille mye høyere å klarere
Hva har du av forsterkere, elementer, samt ledningsnett og batteri? Godt jordingspunkt?1993 BMW 318is coupe
kjører frontsett på en audison srx2. har og to hertx hx300d på hver sinn srx1. har to jordingspunkt, under sikkerhets selen. og i hjulbrønn. er gode punkt. har ett pc1700 batteri med 52mm2 kabel. frontsettet er et hertz hsk130Audi A4 1.8t avant selges http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1831376
Er det ikke helt vanlig at man kan spille høyere når man skrur ned bassen da?
Jeg kommer ihvertfall ikke i nærheten av lydvolum hvis jeg deler under 60hz.
Har du hi-pass på frontsettet? Hva står denne på?
Men hva mener du med skrur av bassen?
på spilleren kan men stille woofer på normal/reverse/off. selv om jeg deler så høyt så mulig så skurrer den i lag med bassen.Audi A4 1.8t avant selges http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1831376
skal da ikke ha for dårlig med sub med ett Pc1700 batteri ??Audi A4 1.8t avant selges http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1831376
Noen som har prøvd å montere diskanter i noe alla det her http://bilxtra.no/?ItemId=3493 ?
Borre hull i det skrulokket jeg har på diskanten og skru fast den inni der, tror dere det funker?
Ikke at det er så dyrt å prøve, men er ett stykke til nærmeste bilxtra1989 Volvo 740 GL
Originally posted by daruu View PostNoen som har prøvd å montere diskanter i noe alla det her http://bilxtra.no/?ItemId=3493 ?
Hvor mye effekt bør man ha på diskanten ved aktiv deling, gitt at man f.eks. deler ved 2.5k, 24db og kjører 65W på midbassen?
Ikke så veldig mye kanskje? Tenkte jeg skulle prøve en stund med ampen i spilleren.. så heller kjøpe større amp til midbassen (120-150W kanskje), og bruke 65w'n på diskanten.. bør gå greit eller?
Originally posted by Dataprob View PostEr det noe jeg kan ha på jordingspunktet mitt så det ikke ruster e.l? funker kobberfett?Originally posted by biffen071278 View Posthttp://installbay.no/product_info.ph...roducts_id=630
prøv med denne du
"PS: Dette produktet har ikke god ledeevne og er kun for å hindre korrosjon!"Øyvind Kalbækken
Har du dette på batteripolen og klemmer/skrur fast det du trenger så blir det kontakt mellom metallflatene anywayMvh Tony
