og folkens, hvis jeg monterer subbene oppned, er det nok ha bruke den gummi ringen som allerede er rundt fronten på subben? eller vil ikke den være tett nok ?
Den store spørsmålstråden
This is a sticky topic.
Aeroport er så vidt jeg vet et varemerke, og det mest kjente produktet deres er avrundede flenser, så en Aeroport har avrundede flenser i begge ender ja
Spøk til alvor; avrundede flenser i begge ender skal være det optimale. 4" porter regnes som 2 cm av portlengden om jeg husker riktig. Med flens på begge sider vil det si at selve røret skal være 20 cm langt dersom oppgitt portlengde er 24 cm.
Lengden av en port er som regel lengen på røret (inkl. eventuelle flenser), men om porten står i nærheten av et hjørne kan dette fungere som en "forlengelse" av porten.
så det kan bli forskjell om røret står nærm ett hjørne? kor nærmt snakker vi da ?
jeg skal ha 2stk 6" porter. lengden er jeg fortsatt usikkert på. først var det snakk om 35, men mulig de blir litt kortere.
da jeg kjøpte portene fikk jeg bare med 2 stk flenser, så må tilbake å kjøpe 2mer da ;D
hvordan pleier dere å tette rundt disse? å feste de så de sitter skikkelig ?
Har tenkt jeg skulle begynne å støpe litt nå.
Lurte derfor på hvor mye "støping" du får ut av 1kg/liter?
Holder det til ett 2-3 par diskanthus?
Og lønner det seg å støpe med støpeplast eller polyester?
Ble litt mange spørsmål i en gang men (jeg så på det som sto på komposittforumet, men fant ikke noe klart svar på hva som lønner seg å bruke )
Edit: eller er det sånn at man bruker polyester og forme med, og heller legge på støpeplast bak for å stive av? står så mye forskjellig så er litt forvirrende dette herLast edited by daruu; 25-06-2008, 00:11.1989 Volvo 740 GL
heihei.. 1 spm
har jo 2 stk kicker S15L7 dual 2 ohm
hvordan koble de på en forsterker på 2 ohm(1 kanaler)
blir det som det under?(bildet)
2 DVC drivers with Voice Coils in Series / Parallel
Connecting the two voice coils of each driver in series (+ to -) and the drivers themselves in parallel (+ to +, etc.) will result in the following impedances:
Dual-2 Ohm Subwoofer: 2 Ohms
okey..
men det bli jo det samme som å koble hver av de opp i 4 ohm?
så hvordan blir det 2 ohm av det(når begge er koblet ilag)?:P// Team HLS - Hard Loud Sounds! \\
okey
takk for hjelpen å forklaringa// Team HLS - Hard Loud Sounds! \\
Bassias: Det går bra det.Alpine - Dynamat - Hertz - Installbay - JL Audio - Monstercables - Stinger
Har litt blandede erfaringer med islagsmuttere.. det hender de drar seg når man skrur de inn/ut, det er ikke gøy. Kommer ikke til å bruke dem igjen iallefall.
Jeg bruker gule plugger (thorsman TP1) og vanlige 4,2x25mm montasjeskruer. Borrer 5,5 hull i baffelen og limer pluggene fast med superlim (ikke nødvendig men jeg gjør det likevel just in case). Da kan du dra til alt du eller drillen orker uten at det sviver, og kan bruke hullene så mange ganger du vil.
