Vifte feil på bilen!
  • Vifte feil på bilen!
    Vet ikke om denne passer hit, Men måtte prøve i håp om kanskje noen kan hjelpe.
    Har en eldre MB c180 1996 mod, Har problemer med vifta på den,
    Det blåser kun kald luft på høyre (passasjer) siden, mens venstre sia funker det bra,
    Er det noen her som kan vite ka som kan være feil?
    Og en ting til, måtte bytte nærlys pæret på venstre siden, Men når jeg byttet den, så gikk det ikke lenge før nærlyset på høyre siden må byttes, Noen som kan vite ka det kan være?
    Har xenon kitt på fjernlysan.
    Høres ut som et spjeld som ikke åpner / lukker seg som det skal, derav kald luft.
    Xenon pærene varer bare i et visst antall timer, så de byttes som regel samtidig.
    Er også veldig greit og bytte begge samtidig for og unngå fargeforskjell.
    Ser fort om pæren begynner og bli dårlig, symptomer er flimmer og en rødlig farge.
      Takk for svar
      Vanskelig å finne det uit da? angående spjeld.
      Har ikke xenon på nærlysene. FIkk tips om å bytte begge samtidig, så får se nå.
        har hørt dashen er enkel og rask å demontere på c180/w202 utgaven som jeg også har et eksemplar av, ligger kanskje noe på mb forumet? Har opplevd samme som deg med lyspærer. virker til at den pæren som enda fungerer får høyere spenning og brenner av kort tid etter den igjen får lavere spenning pga pærebytte..
          Fant MB forum etter hadde postet her inne, Fikk tips der hva som kunne være feil.
          DuoVentil sannsynligvis, tok av strømmen på den, fikk varmeluft på begge sia.
          Så håper d ikke tar skade av å ha det sånn en stund hvertfall.
          Angående lyspære, byttet begge i går.. holdt hittil hvertfall.
          Ps. Har du noe stereo bygg i den bilen da?
            ikke enda, men inspirert av Adrian sin bandpasskasse som er under bygging med gladen element
              Ja så den også.. men blir nok ikke så mye for min del.
              Kanskje bare frontsett og prøve å finne freeair sub mot seteryggen.
              Hvis det finnes rimelige alternativer.
