Fare for klipping/ødeleggelse?
  • Fare for klipping/ødeleggelse?
    Hei igjen godtfolk!
    Jeg har de siste dagene oppgradert kablene i motorrommet. Jording fra batteri til chassi og motor, kabel fra dynamo til batteri (med sikring, 50mm2 kabel på alt). 2awg strømkabel fra batteri bak til fordeler til forsterkerene. Skiftet ut batteriet med 95Ah biltema AGM. Vurderer 100A dynamo fra biltema.
    Jeg har kjøpt nye høytalere foran: Focal PS-165 og en ny subwoofer i lukket kasse: Soundstream SPLX 15"
    Focal PS-165: http://www.focal.com/en/expert/280-p...052750119.html
    Soundstream SPLX 15": http://www.sonicelectronix.com/item_...SPLX-15-4.html
    Foreløpig har jeg en Magnat Combat 2000 til å drive subwoofer og JL Audio e4300 til høytalerene.
    Magnat Combat 2000: http://www.magnat.no/indeksfiler/kat...ombat_2000.htm
    JL Audio e4300: http://www.sonicelectronix.com/item_...dio-e4300.html
    Er det fare for at jeg kan ødelegge høytalerene med dette?
    Hvordan unngår jeg det?
    Hvordan kan jeg måle "situasjonen/faren"?
    Er det så enkelt som å skru ned volumet?
    Jeg har bestilt nye forsterkere til både høytalerene og subwooferen:
    MB Quart ONX1.2000D - http://www.sonicelectronix.com/item_...NX1.2000D.html
    MB Quart ONX4.80 - http://www.sonicelectronix.com/item_...t-ONX4.80.html
    Har også bestilt Pioneer DEH-P8400BH, om det skulle ha noe og si.
    Takker og bukker for all hjelp!
    2x110w til den suben er litt lite ja, men du må bare bruke ørene så hører du når det ikke spiller rent, da skrur du ned til det spiller rent og litt til
    Men den MBQ forsterkeren du har bestilt til høyttalerene dine er ikke noe bedre enn JL forsterkeren du har, snarere tvert imot.
      Den er koblet i mono så tror den skal gå på 1x500w i 2 ohm atm, men den er alikevel ganske svak, hehe.
      Ja jeg ser det, det gikk litt fort i svingene. Jeg prøver febrilsk og endre på bestillingen og finne noe bedre.
      Muligens http://www.sonicelectronix.com/item_...ZRX2000.4.html ?
      Noen tanker om Hifonics forsterkeren istedenfor?
        Hifonics er greie dem Men MONO til subben.. Beste er å ha en MONO F.eks denne ville jeg heller hatt enn den 4kanaleren. Vurderer å bestille denne selv å.. http://www.sonicelectronix.com/item_...RZ2400.1D.html
          Den så jo veldig kjekk ut, jeg ser den ikke gikk like lavt som mb quarten. 35 - 250 Hz istedenfor 30 - 250 Hz.
          Men virket jo en del kraftigere.
          Men den Hifonics 4-kanaleren var jo ment til front høytalerene og ikke subwooferen. :-)
            monoblokka spiller 18hz og den hvis du vil det
            Noen andre kan forklare bedre hva frequenzy response betyr, men den spiller både lavere og høyere hz enn det
            Ser veldig grei ut den monoblokka og billig.. Skal prøve den selv Så blir spennende det..
              Hva med den 4-kanalsforsterkeren til fronthøytalerene? Iforhold til MBQuarten f.eks.
                Ville vel valgt en med litt bedre kvalitet på et frontsett
                  Forslag?
                  Var ikke http://www.sonicelectronix.com/item_...ZRX2000.4.html denne noe av kvalitet til frontsettet altså?
                    Til frontsett så så liker jeg å bruke dyrere forsterkere da får du som regel finere lyd, bedre kontroll og kan spille høyere uten at det vrenger seg.
                    Mosconi, Gladen, hertz osv.. Er merker jeg ville sett på da
                      Du har jo en JL forsterker, og den er gulle go til høyttalerene dine
                      Må si jeg er overrasket over at den Magnat forsterkeren takkler 2ohm brokoblet.
                        Rly? Er jo ikke mer enn 45 watts på den på de høytalerene.
                          Ja vel?? 2x150w rms ved 4ohm/12.5V brokoblet står det i linken din... Og jeg håper du er nærmere 14V enn 12V i bilen din, så da gir den ennå mere effekt, og du sier ikke noe om andre høyttalere, så da kjører du den selvsagt brokoblet
                            Nå det kommer til JL og generellt alt annet så er jo ikke Watt den største faktoren heller Den JL forsterkeren er grei nok til frontsettet ditt den
                              Takker og bukker for alle innspill! Jeg er ikke helt inni dette her enda, men lærer underveis. Svamper til meg all info jeg kan.
                              Da er Hifonics Brutus BRZ2400.1D på vei hjem, skal bli spennende.
                              Forresten, finnes det noen minus med å brokoble høytalerene?
                              Tenkte jeg skulle få tak i noen y-ledd i morgen.
