Spørsmål om strøm
  • Spørsmål om strøm
    Heisann godtfolk.
    har nå bestilt nye komponenter og mens jeg venter så leser jeg litt på forumet (gud bedre å dyrt det blir å lese her)
    Er litt redd nå for at jeg har kjøpt masse fine dyre deler også vil det ikke ha noen effekt fordi jeg ikke har strøm nok.
    Mine komponenter vil nå bestå av:
    cd spiller: http://www.pioneer.no/no/products/DEH-3900MP/print.html
    Frontsett: http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1348
    Bass: http://www.echo-electronics.com/powe...er-p-1091.html
    Forsterker: http://www.elutstyr.no/product_info....1ab981f5a94d9-
    Og muligens setter jeg også på noen 9x6 høyttalere fra planet audio P6963X som jeg har liggende.
    Så. På strømsiden har jeg:
    Batteri: Varta 60ah 540A 25 mm2 Jordigskabel fra minus til karosseri.
    Dynamo: Bosch 14V 23/55A Her sitter det en fryktelig liten kabel, kanskje 2 mm2. Problemet her er at både pluss og minus går et felles klips som settes inn i dynamoen. Når jeg følger jord fra dynamo til batteri så ender den opp i nok en boks før den går videre.
    Jeg vil anta at det ikke hjelper med all slags utstyr før jeg får oppgradert denne kabelen? Bilen er alltid igang når jeg spiller.
    Bilen er av typen MB 190e 88 mod.
    Takker for alle svar. dere er veldig hjelpsomme
    Originally posted by comodore View Post
    Heisann godtfolk.
    Både ja, og nei. Den kabelen du beskriver er den som gir batteriet strøm fra dyamoen. Det er selvsagt bra å ha større kabel der, men det er kretsen batteri-forsterker, som gir strømmen fra batteriet til forsterkeren.
    Problemet du får, vil være spendingsfall mellom dynamo og batteri, slik at batteriet ikke vil bli fulladet, hvis du spiller musikk konstant. Betviler sterkt at det er 2 kvadrata kabel mellom batteri, og dynamo, men tykk er den sikkert ikke. Selv om du har den "gamle" Bosch koblingen på din dynamo, er det ingen umulighet å legge opp tykkere kabel. Du trenger bare noen nye kabelsko som passer inn, og det fins flere plasser. Er du 100% sikker på at både pluss og minus kabel går inn i den kontakten. Jeg har nemmelig bare sett en sån med 2 stk positive ledninger. Men har aldrig studert MB 190.
    Ketil Skjei
    Leder EmmaNorway
    www.emmaweb.no
