Hjelp med høy/lavnivå-adapter
  • Hjelp med høy/lavnivå-adapter
    Har gått til inn kjøp av nytt anlegg og fikk kjøpe denne siden jeg ikke har phono inngang på min spiller.
    Er det noen som har kjennskap til denne på hvordan man installerer den ? Kan ikke finne di samme fargene på ledningsett fra orginal spiller som det er på adapteren. Har trekt alt av ledninger så det er kun tilkoblingen som er igjen.
    Har ikke installert sånn før, men ser jo ganske enkelt ut .
    Det er merket med LF, RF. Som betyr Left Front og Right Front osv...
    Da er det vel bare å ta venstre høytaler utgang på LF osv...
    Trenger ikke være samme farge på dine ledninger i bilen.
    Også vil du kunne bruke RCA utgangene i andre enden.
      Ja, du må enten klippe original kablene og skjøte inn disse i tillegg,eller bruke strømtyver som forsåvidt ikke er å anbefale. På flere original. Spillere står det fargekode skjema oppå eller under spiller
        takk for hjelpen
          Kan dere se hva som er pluss og minus
            Nei, men du kan teste med et AA batteri på høyttaleren. Hvis du treffer pluss og minus riktig så beveger membranen seg utover. Koble selvsagt fra høyttalerledningen først Det er bakhøyttalerene du kobler deg til??
