Hjelp til valg av høyttalere og forsterker.
  • Hjelp til valg av høyttalere og forsterker.
    Hei
    Jeg har planer om å bygge anlegg i en passat 2004 stasjonsvogn.
    Men jeg er litt usikker på hvilke høyttalere og forsterker jeg skal bruke, jeg skal i første omgang ikke ha sub.
    Har sett litt på disse komponentsetta:
    Skal ha 2 komponentsett, 1 framme og 1 bak
    FOCAL P165 V15
    http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...&katid=649&id=
    Eller:
    Focal PS 165
    Forsterker:
    Infinity kappa four
    http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...=5967&katid=35
    Jeg har ikke så altfor mye peiling på hvilke komponenter som fungerer bra sammen så derfor tenkte jeg at jeg skulle spørre dere, hva dere syns om dette anlegget. Jeg ønsker et anlegg som spiller klart og med litt trøkk i.
    setter også pris på hvis noen kommer opp med lignende forslag, budsjett er på max 7 000kr for 2 komponentsett og 1 forsterker.
    Takker for alle svar
    Hei ! Har nylig satt inn høytalere i en slik bil, og ville før du bestemmer deg sjekke dybde på element kontra i døra, da dette aakkurat passet på den Bila jeg hjalp til med
    | Gladen 75c6 - DD m4a |
      Hei Takk for svar, Jeg har sjekket litt opp i dette og det skal ikke være noe problem å montere hverken ps 165 eller p165 v15. Dette er da med spacere. Men tror ikke jeg skal se på høyttalere som er så mye dypere en 65mm
        Det du har valgt av komponenter her er jo helt ok.
        Men her har du et forslag jeg ville vurdert
        1 stk 4 kanals forsterker:
        Mosconi Gladen One 120.4
        http://www.dynabel.no/Shop/Product/Mosconi-GLADEN-ONE-1204-forsterker/AS7350
        2 par med komponentsett:
        Gladen RS 165
        http://www.dynabel.no/Shop/Product/Gladen-RS-165-komponentsett/AS4302
        Totalpris på 6.994,-
        En bil uten lyd blir jo like kjedelig som en dame uten pupper
        Hans
          Jeg ville kjøpt bare Komponentsett nå, og så spart til 50mm strøm og RCA osv og så forsterker. Blir bedre enn å måtte ... Et ord jeg ikke kommer på.
          Er trøtt
            Er trøtt
            Er det nødvendig å ha så tykk støm kabel? Hva er minimum størrelse på strøm som en bør ha?
            7 000 er det jeg er villig å bruke på komponentsett og forsterker så da er det ikke vits i å vente. Da er det bare hvordan man skal bruke pengene som er spørsmålet.
              Har du målt dybden i døra siden du sier at du ikke skal se på høyttalere som er mer enn 65mm?
              Jeg har ikke målt i min, men jeg skal kjøpe noen som er ca 75mm dype på mandag. + spacere selvsagt.. Kjipt om det ikke går :P
                Larsi : monterte et polk mm6500 komp-sett i en 2000 Passat stasj for et par måneder siden, disse har veldig små magneter og vi måtte space ut så mye at dørtrekket ikke gikk helt på etterpå... Så villa sjekka det ut
                  Såpass ja..
                  Jaja, får ta frem glassfiberen da. Det komponentsettet SKAL inn i dørene :P
                    Jeg har ikke målt dybden jeg heller. Men snakket bare med en kollega som hadde montert 65mm høyttalere uten for mye styr. så da er det bare for å unngå unødvendig mye problemer jeg ikke vil se på dypere enn 65.
                      Monterer dere uten spacere`? Aldri hatt noen problemer med dybden. Enten det er Focal KRX2 el Gladen 165 SQL. Hvis dere monterer rett i dørplata skjønner jeg at det blir trangt, men med spacere tilvsarende de som sitter der orginal kan dere montere omtrent hva som helst. også 8" komp.sett
                      Ole Petter Holelien
                        I min første bli la jeg strøm kablene 3 ganger fordi jeg ikke gikk for 50 mm med en gang, og det var en like irriterende jobb hver gang.
                        Gjør det ordentlig med en gang.
                        Dessuten, begyn med god spiller, var vist veldig trøtt i går
                          Jeg har gått til innkjøp av 20mm2 strømkabel, håper dette holder
                          Har en kenwood kdc bt61u spiller som jeg tror er god nokk? Eller bør den byttes ut?
                          Tanken var jaffal og beholde denne i første omgang.
                            Finnes en slik watt på kabeltykkelse retningslinje noen sted...
                              Denne burde duge:
                              http://www.the12volt.com/info/recwirsz.asp
