Kabelbeskyttelse til strømkabel i bil
  • Kabelbeskyttelse til strømkabel i bil
    I det forrige kabelsettet mitt fulgte det med en svart overtrekskabel i plastikk for å dra over strømkabelen i motorrommer for å fjerne rødfargen og for å beskytte (kanskje?) kabelen mot fukt.
    Ifølge ebay, heter kabelen Protect wire på engelsk, og massekabel/Spiralrohr på tysk, men finner ikke disse løst forutenom noen få komplette kabelsett. Dette er noe som burde være kjempeenkelt å finne, men spørsmålet mitt er;
    - Hva er det korrekte, norske ordet, for dette produktet? Har også funnet ordet "Svart Fleksibel ledningssamler slange"
    Noe slikt du tenker på?
    http://www.dynabel.no/Shop/Product/d...kit-10m/PL1410
      Nei, ikke nylon. Fant kablene på biltema, og da kalles det "Flexislange". De har kun opp til 13mm2, jeg kunne tenkt meg 20mm2 eller 25mm2.
      Bilde:
      Et til bilde fra min egen bil, fra en annen prosjekttråd:
        Muligens jeg har noe løst til 25mm2, kan sjekke senere
          http://www.kcl.no/wsp/kcl/frontend.c...&table=PRODUCT
          http://bilstereosenteret.no/mobile/index.php#pro_644
          16mm og 13mm er det største jeg finner desverre.
          Spiller: Pioneer p6600DVD
          Sub:Morel Elate Sw10
            Ville nå heller ha gått for kabelstrømpe i nylon jeg da istede for det plastikk greiene, ser penere ut gjør det også, samt at de slipper fuktigheten ut igjen også istede for å la fuktigheten bli liggende inne i røret.
            http://xtreme-cable.no/index.php/tilbehor/kabelstrompe Her er det noen strømper i flere farger også. disse har jeg testet og kan så absolutt anbefale
              Det hadde vært nydelig hvis du hadde hatt noe liggende. Holder med en drøy meter :-)
              Ikke et dumt tips, skjønner godt hva du mener. MEN, jeg liker at ting skal se mest mulig originalt ut, og i motorrommet på min bil er det flere slike rør med kabler i. Da slipper de røde strømkablene å skille seg ut.
                Vi har både split-loom og flettet kabelstrømpe
                http://bilstereosenteret.no/products/flx12
                http://bilstereosenteret.no/products/slt
                  Hvorfor ønsker man slik? Bare for utseende?
                    utseende og beskyttelse , er vell en grunn for at ledningnett til bil ligger i sånne (motorrom som oftest)
                      Mekanisk beskyttelse fra ytre påvirkninger er vel det rette begrepet.
                        Er ikke kabler og ledninger som er ment for bilbruk laget med hensyn dette da?
                          Fant rørene på en lokal bilstereobutikk, de hadde inne flere forskjellige tykkelser:
                          http://kickstart.no/Default.aspx?tab...ID=385&Level=2
                            kabler er ikke laget for å gnisse mot karosseri osv, går fort hull på isolasjonen..
                            derfor kan du heller sammmmle alle de små/store kablene dine i disse, så har du bedre beskyttelse mot kortsluttning osv.
                            du har ikke mer isolasjon enn den gummien rundt kordelene ... og viss de ligger lengenok på samme plass med press/vibrasjoner så går det hull eller blir deformert .
                            det ledningsnettet jeg driver å kobler opp i min mondeo har xantall meter med svart teip og Splittet kabelstrømpe utpåseg fra fabrikat.
                            for å beskytte mot dritt/varme osv...
                            ingen kabler er laget for nordiskeforhold!
