sveise 4kant rør med elektrisk sveiseapparat?
  • sveise 4kant rør med elektrisk sveiseapparat?
    lurer på om man kan sveise 4kant rør med elektrisk eller såkalt MMA sveising. eller blir det bare hull? er ingen dreven sveiser men har ett sånn apparat stående og vil nødig sette bort jobben da jeg heller vil prøve å feile så man lærer selv... er vel 20x20rør det blir..
    mma har jeg aldri hørt om.. mig/tig og elektrode er vell vanligst..
    Er det en "pistol" der det kommer sveisetråd at av?
    1997 mod Volvo S70 turbo + Blaupunkt Velocity
      Går fint å sveise firkant rør med mma eller pinnesveis, bare å tilpasse pinne størrelse og strøm så skal det ikke bare slå huller. Er litt lettere med mig/mag å neste ting sammen, men med litt innsats skal det funke ganske greit.
      Vil anbefalle å bruke en sveise pinne som avgir droper og ikke sprut så du kan sveise i litt forskjellige vinkler.. og gir en bedre og sterkere sveis.
      ESAB OK 4815 er en grei pinne å sveise med, fungerer til de fleste bruks områder på stål (st37)
        er ikke pistol nei. er pinnesveis det går under vel. med elektroder i enden...
          det går fint det, men slip ned kantente på røret så du får en fin "renne" til sveise fugen og sterkere sveisefuge..... så får du en fin skjøt når du har slipet ned sveisen vess du skjønner hva jeg mener?
          Focal
          Mosconi
          Pioneer
            tror jeg skjønner. slipe kanten skrå på en måte så man får sveisen nedi der?
              rikti da får du noen gram ekstra sveis nedi
              Focal
              Mosconi
              Pioneer
                på 20x20mm ? rør er det vel ikke mye gods å slipe fuge på, så brett/slå heller inn/ned de kantene/flatene du skal legge `kant_i_kant`.. da får du en fuge uten å slipe og desto sterkere skjøt.. og slipper å slipe ned en sveis for at det skal se penere ut, noe som oftest bare svekker sveis og skjøt.
                er ikke så altfor nøye å få så mye sveis i enderne/hjørner om du får lagt litt som forklart ovenfor.
                men er det et `nyere` apparat med mulighet for å bytte ut kablene, med kontakter/plugger, (og man har noen kroner ekstra), har biltema en Tig -sats kjøpte en slik sjøl og funker helt greit til stål og rustfritt. 110ganger finere og bedre sveis enn mig og ihvertfall pinne.
                esab 53.16 har det gått litt av her i gården på jobb..litt universal pinne, men 48.15 er oki den òg..
                  er ikke nytt apparat nei.. er vel endel år. noe som fatter har hatt men er brukt sånn ca 3 ganger, var hvertfall et dyrt ett i sin tid...
