Hvor stort "bassrør"?
  • Hvor stort "bassrør"?
    Heisann
    Jeg skal bygge en kasse til to RE SE12" på 113 liter@33hz, men sliter med å finne ut hvor stort bassrør jeg skal ha. (Kassen blir delt i midten så må ha 2 rør)
    Er det noen som veit hvilket rør jeg skal velge eller kan si meg hvordan jeg finner det ut? Jeg har hørt med morel men han er like blank som meg.
    Og går det bra å skru forsterkeren fast på kassa? den rister ikke i filler?
    Legger ved et bilde av kassa jeg har "tegna"
    Takker for svar!
    Pioneer - USamps - REaudio - Evus
    Slotport er penere, og kanskje bedre egnet på en slik kasse.
    R-Design
      veldig fin kasse det der ja, men kanskje litt vanskelig å finne mål/liter og bygge
        rør med 10cm diameter og lengde på ca. 32cm så ligger det vel på omlag 33hz
        Do-It-Yourself - DIY stash
          Takk!
          Men må forsikre meg om en ting. du leste at kassen skulle ha to rom med en port i hver, ikkesant?
          (måtte rive en kasse tidligere pga denne misforståelsen)
            jepp
            "må skrive noe ekstra pga 10 tegn minimum"
              jepp
              Okay, takk for hjelpa!
                Du kan jo prøve med et 4" rør i hvert kammer med lengde på ca 35cm. Og ikke bruk rør uten avrunding i endene!
                Ville ikke skrudd fast forsterkeren i kassa da den utsettes for mye vibrasjoner der. Har nå sett mange eksempler der komponenter har rista løs inni forsterkeren.
                edit: Oida, her var det kommet mange svar etter at jeg hadde trykket på svar knappen og vært å spist
                  Alle svar hjelper vettu! .
                  Men når jeg får flere meninger blir jeg usikker. har det veldig mye å si hvor langt røret er? 4" er jo 10cm diameter så den er vi enige om.
                  Dere får bare beklage, er ikke lett å være perfektionist..
                    Jeg tok høyde for det elementet tar opp i kassa når jeg sa 35cm. Og det er jo ikke verre enn å kutte ned på porten litt og litt for å teste hva som låter best
                      Hvordan regner dere ut dette egentlig?
                      1997 mod Volvo S70 turbo + Blaupunkt Velocity
                        Jeg bruker et program som heter winisd. Kan lastes gratis ned fra www.linearteam.dk
                          Jeg prøvde meg også litt på det programmet men måtte gi meg fordi jeg ikke fant all infon til SE12"
                          Men da blir det handling av rør
                          Tusen takk for hjelp!
