hvor tykk høytaler kabel?
  • hvor tykk høytaler kabel?
    hei, hvor tykke høytalerkabler bør jeg ha inni kassa til en sub på 400RMS, peak 800W? Har to viss det har noe å si?
    sigpicHonda - The power of dreams!
    Kicker - Livin Loud
    Du bør ha så mye at du føler deg trygg på den Går nok helt fint med 2.5mm2, jeg ville brukt 4mm2.
      jeg bruker 6mm..
        Altså... bruk en tykk og god kabel. Hvor mye effekt suben tåler har heller lite å si.
          Her er det vel viktigere hvor god kabelen er, enn hvor tykk Men 1,5-4mm2 er normalt brukt. 6mm2 er i de alle fleste tilfeller overkill
            Nei, det er omvendt. Om man bruker lampettkabel er ikke nøye, bare den er tykk nok. Hvis man vil sette det på spissen da. Tykkelsen har alt å si.
              Neinei, koster ikke kabelen 10 000,- meteren, så er det ikke vits........
                Hvem kabler? (Haha, tok du'n)
                  http://hificenter.no/shop_item.cfm?path=205,216&id=467
                  For å få den til å yte sitt beste må du også ha en TP-tweak
                  http://www.machinadynamica.com/machina60.htm
                    Snake Oil....
                    Seriøst, bortkastede penger.
                      De har mye bra saker på http://www.machinadynamica.com/ også
                        PROPAGATION: 90% the speed of light
                        hahahahahahah
                          Dette er en sannhet med modifikasjoner. For tykkelsen har overhode ikke alt å si. Det må sees i sammenheng med aplikasjonen.
                          Ingen skal komme å fortelle meg at man har behov for 2x4mm2 kabel på et frontsett og det finnes ikke dem mann i verden som hadde hørt forkjell på 2x2,5mm2 og 2x4mm2 i samme merke og modell. Målbar forskjell? Sikkert. Men hørbar? Aldri i verden.
                          Den viktigste egenskapen til en kabel brukt i bil er om den er fortinnet eller ikke. Da slipper man at kabelen korroderer og leder dårligere.
                          Men selvfølgelig er det langt bedre med for mye enn for lite. Ville nok ikke satset på tynn sytråd på noen maffige basselementer og en litt voldsom monoblokk nei
                          just my 2c
                            Fornuftige 2cents det
                            eneste er om du har ett jææævlig kraftig frontsett, type 8" elns, så tror jeg kunne finni på å bruke 4mm2.
                              Geniale de posene med rart oppi til å teipe på kablene. Funker sikkert på kablene til starteren også, hvis bilen din er litt tregstartet om vinteren
