Få løs smeltelim!?
  • Få løs smeltelim!?
    Hei, lurer på hvordan det er å få løs noe(diskanter), som er festet med smeltelim og selve limet?
    Er det bare å "røske ut" eller?
    Du kan varme opp limet til det blir mykt.
      Ok, takker for svar!
      Tenkte litt på det, men var litt skeptisk på å gjøre dette, da diskanthuset er svært lite og trangt, og hvordan varmen påvirker både diskanten og "huset"!
        ok, om det blir en fare for diskant så hadde jeg hoppet over det.
        prøve å "brekke" løs limet litt forsiktig?
          Etter en tur nedi garasjen og etter litt banning, fant jeg ut at jeg bare skulle knatre diskanthusene, grunnet oppgradering til den nye modellen av diskanthus som er litt større! Så da løste problemet seg av seg selv!
          Gamle vs. Nye
          Dro bare innom Toyota(500m) borti streetn, og bestillte nye!
