Jeg oppdaterer videre i håp om at noen skal komme med noe vettug
Har i dag testa litt viedere med "hus-subben" i bilen og må si meg imponert over hvor godt denne egentlig trøkker hvis jeg først lar den spille på litt.
Var i starten redd for å nå xmax uten at jeg selv merket det, men fant etter en rask kikk i bagasjerommet at subben nesten ikke slo. Så jeg skrudde opp nivået på subben og kjente at det virkelig begynte å bli greit med trøkk, særlig på enkelte sanger. Da jeg spilte Africa av Toto for eksempel, fikk jeg innblikk en ny dimensjon i sangen, nemlig den heftige dunkinga som alle disse årene her lagt skjult for meg.
Igjen må jeg bekrefte at det er en enorm forskjell mellom baksetene oppe og nedfellt, men virkelig artig blei det først når jeg satte subben i passasjersetet foran. DA kjente jeg trøkket
Men nopk en gang gjør bilen det vanskelig for meg å få gjøre som jeg vil.
Jeg tok ut hanskerommet og oppdaget at der var det trangt.
Skal slite med å få plass til noe mer enn 20L kasse der tror jeg, og et anna problem blir å feste den der.
Et par bilder fra bilen:
Den boksen til høyre er ABS-systemet, så den kan ikke fjernes. Det kabelkaoset kan nok heller ikke fjernes, så mitt eneste håp er å kunne fjerne den svarte plast-greie i midten, som jeg ikke helt forstår hvorfor sitter der.
Det blir uansett en komplisert affære, så det spørs om jeg ikke dropper det.
Lurer litt på om jeg skal koble fra høyttallerene bak og fjærne de, for å se om de hullene som orginalt er i hattehylla er store nok til at det kommer greit med trykk inn i kupeen.
I morra får jeg forhåpentligvis sjekka hvordan det står til inni dørene, og eventuellt sjekke hvordan det er med plass bak sparkepanelene.
Det skal ikke være lett å få det som en vil ha det, det kommer tydelig frem :P
