strøm..
  • strøm..
    hva slags batteri,dynamo trenger jeg for å drive to rf t10001bd?
    vil helst bare ha et batteri foran, og det skal være i en golf 2.
    men trenger jeg større dynamo? det er en 1,8GL..
    bilstereo pensjonist!
    70A som sitter der originalt?
    Hva slags batteri har du nå?
      vet ikke hva som sitter der nå..
      men batteriet er et 70ah fra biltema..
        Jeg hadde ALLER først gjort følgende:
        - Oppgradere plusskabel mellom dynamo og batteri
        - Oppgradere Alt av jordkabler mellom batteri, dynamo og chassiet.
        Det gir endel bedre muligheter bare der
          ok
          men hvor tykke kabler mellom batteri og dynamo da?
          og når jeg spiller på fullt så er volten nede i 10volt..
            Så tykke som mulig
            Etter det kan du sikkert med fordel oppgradere batteriet ditt også.
              50mm2 på alt.
              Viktigst av alt er de har god kontakt. Nytter ikke å ha killer store kabler, om kontaktpunktet ikke er godt. F.eks i chassiet.
              Husk å skriv hvor mye du økte etterpå.
                du kan jo lese tråden min
                men ville bytta til ett agm batteri og brukt 50mm2 hele veien.
                Viktig at du bruker 50mm2 også fra +på dynamo til + på batteriet
                Og 50mm2 på jord fra dynamo(feste) til schassi(dempertårn)husk å fjerne lakken rundt kontaktflater.
                Så kan du ta 50mm2 fra -pole til jord.
                Husk det blir ikke bedre enn det dårligste leddet
                startet med samme problem som deg og trodde jeg hadde nok strøm.
                Når jeg var ferdig med kablene trengte jeg ikke å kjøpe dynamo
                en del tusen spart der.
                hvor mange ampere er sikringa på forsterkeren din?
                  det er 150A på den, men ska ha en til..
                    det var mye strøm
                    skal du ha full pupp på dette så kommer du vel ikke utenom større dynamo.
                    jeg har en 90 amp dynamo og ett maxima exide batteri og bare 180 amp total på forsterkerne.
                    kjører to lettdrevne orion 10"
                    seas lotus performance front
                    og no billig dritt bak i hattehylla som skal byttes med de alpine komponent greiene jeg hadde forran.
                    poenget er at selv om jeg bare flukser mellom 14,44 og 13,9 volt så blinker det fortsatt i lysene.
                    Mindre enn før selfølgelig men en anelse og det er iriterende.
                    høytalerne dine drar sikkert mere strøm+att forsterkerne dine kan gi/trekke mere strøm.
                    så jeg tror ikke du kommer utenom større dynamo og muligens to batterier.
                    hvis du skal maxe dette
                    husk det bør være 2 like batterier og helst AGM type.
                      to batterier og store nok kabler holder i første omgang. forsterkerene trekker bare det på full pupp, og tviler på at du kjører rundt med full effekt på anlegget hele tiden..
                      to liker batterier er bra. helst konkurranse batterier da, de er litt bedre enn biltema.
