hvor mye tap er 0.4v?
  • hvor mye tap er 0.4v?
    som tittel sier så har jeg spenningstap på ca 0.4v når jeg drar på litt. hvor mye har det å si? når bilen står i ro detter den til 11,8v og når den går er den nede i 13.8v... har dette veldig mye å si? Har forøvrig apollo 1750 batteri.
    kommer jo helt ann på strømtrekket for det første..
    11.8*100amper =1180watt
    13.8*100amper =1380watt
    ett eksempel med andre tall..
    14.00 volt * 100 amper= 1400 watt
    14.25 volt * 100 amper= 1425 watt
    14.50 volt * 100 amper= 1450 watt
    så halverer vi strømtrekket
    14.00 volt * 50 amper= 700 watt
    14.25 volt * 50 amper= 712,5 watt
    14.50 volt * 50 amper= 725 watt
    sound.vision.soul
    Type R
      Ohms lov bør være basiskunskap vel?
      P = U x I er formelen for å regne ut effekt.
      P = Effekt (W)
      U = Spenning (V)
      I = Strøm (A)
        uansett er vel 11,8v veldig lav hvilespenning på batteriet? bør vel helst være over 13,5 etter det "batterieksperten" på sangvik service fortalte meg.. si du har 12,2 da om 11,8 er etter spenningsfallet på kabelen din, så er du et stykke under.
