Voltmeter
  • Voltmeter
    Jeg kunne tenkt meg et frittstående voltmeter for å kunne se hvordan det ligger an med strømmen i bilen.
    Enten ett som kan plasseres foran et sted på dash'en eller bak sammen med forsterkeren.
    Jeg har allerede en 1F kondensator, men det er kanskje like greit å kjøpe en ny kondensator med voltmeter innebygget. Jeg kan vel koble to sammen og få 2F?
    Noen som vet om forhandlere som har relestyrte frittstående voltmetere?
    Gjerne så liten som mulig hvis den skal være foran i bilen.
    A
    Det er stor sansynlighet for at dette voltmeteret passer på din kondensator
    http://installbay.no/product_info.ph...oducts_id=1027
    Bør kombineres med:
    http://installbay.no/product_info.ph...oducts_id=1026
      Takk for svar, men jeg tenkte mer på ett frittstående voltmeter.
      Jeg kommer nok til å montere kondensatoren skjult, og med en fordelingsblokk og voltmeter som du linker til så er jeg halvveis til prisen av en ekstra kondensator med innebygget voltmeter.
      Jeg må se hvor mye plass det blir når jeg begynner å få montert i bilen.
      Det er mulig å koble to kondensatorer sammen for dobbelt effekt?
      A
        ja( titegn)
          Det går jo ann å koble til noe sånt også
          http://www.bilxtra.no/?ItemId=3481
          edit: her har du ett digitalt http://www.acb.no/Details.asp?ProductID=1787
          1989 Volvo 740 GL
            denne har jeg kjøpt:
            http://cgi.ebay.com/STINGER-SVMB-VOL...d=p3286.c0.m14
            volvo s60
              IceAudio har et par: http://www.iceaudio.no/?func=varer&I...38db71cdf5a01a
              Audiocom har en fra Stinger vet jeg, som jeg er ganske sikker på kan fås hos audio-art
              ellers så har installbay noe. http://installbay.no/product_info.ph...roducts_id=487
                Det kan jo lønne seg å evt kjøpe to ,det skal jeg ihvertfall, ett som måler ut fra dynamo og ett som måler ved forsterkeren
                1989 Volvo 740 GL
                  Takk for mange gode forslag
                  Det var et mye større utvalg enn jeg trodde, klarte ikke å finne noe særlig av dette på egenhånd.
                  Det fra brax falt meget godt i smak for min del, men kanskje litt dyrt bare for å "se strømmen"...
                  Men i den prisklassen så heller jeg litt mot å heller sette inn en ekstra kondis med meter på... Ulempen med dette er at man ikke kan se volt'en mens man sitter ved rattet
                  Litt morsomt at dietz og stinger sitt meter ser ut til å være produsert samme sted.. Kanskje det er en smal sak å bytte ut den lysende logoen med en som passer litt bedre til mitt anlegg eller bil?
                  A
                    stinger har også med rød belysning
                    volvo s60
                      Rødt er mye bedre enn blått ja
                      Noen som selger dette i Norge eller må jeg på ebay for å kjøpe sånn?
                      A
                        Stinger saken er fin, har den selv i blå og funker meget tilfredstillende. Var et problem med den da, den lyste opp kupéen noe sykt om kvelden/natta, løste dette med ganske mørk sotfilm
                          Ja, det er et vanlig problem med mye elektronikk, blå dioder lyser opp tilværelsen litt for mye.
                          Derfor jeg foretrekker rødt, også matcher det alt annet litt bedre også
                          A
                            Men er det ingen som vet om jeg kan få kjøpt sånn stinger voltmeter i butikk i Norge?
                            A
                              har sett en nettbutikk som hadde den,men var det å huske hvor da
                              men den kostet nesten 600kr da,derfor kjøpte jeg fra usa
                              volvo s60
