hei.
føl dere frie til å slenge inn noen meninger her.Tenkte å prøve å diskutere dette mest på generelt grunnlag og ikke nødvendigvis bare i forhold til hva jeg har
kan nevne at i mitt tilfelle så venter jeg på å få en dynamo fra statene på 180 amp.
i dag har jeg 90 amp og har en ladespenning på mellom 13,98 og14,44 v.
og da spiller jeg HØYT.(ligger normal mellom 14,25 og 14,44)
akkurat nå har jeg 2 forsterkere som skal yte 3900 hobus fungus watt hver
har et maxima batteri,og spiller sjeldent eller aldri uten å kjøre.
har seas performance forran og crappshit bak+2x10"subb.
har totalt ca 75mm2 tsjukke kabler overalt også dynamo og jord.
så til saken.
på visse innspillinger så er det antydning til noe blink i lysa.(umulig å se utenifra i dagslys)
da snakker vi 116db på subben
mulig dette blir borte ved innkobling av ny dynamo.men regner kanskje med senere å kjøpe en kraftig monoblokk på rundt 2500 watt i tilegg til det jeg har og droppe 10 tomerne mot noen 12 tommere isteden.
STORT SPØRSMÅL:
HVA MENER DERE ER DET NESTE SKRITTET??
selv mener jeg at når dynamoen leverer nok og batteriet ikke har problemer og jeg aldri spiller lenge uten motor igang,,så må jo kondis da i mitt tilfelle være det eneste riktige?
får etter det jeg har kjønt så er kondiser ekstremt mye sjappere enn ett batteri.
og en hvis treghet er det sikkert i det voltmeteret jeg bruker også,så det sier nok langt ifra hele sannheten.
så kan man begynne å diskutere størelser på disse,da har jeg kjønt at proffa sier minst 1 farrad pr tusen watt.Det vil si at jeg trenger 8 farrad slik anlegget er i dag??
forøvrig så er jeg enig i at en kondis ikke kan erstatte ett alerede slitent strømsystem som ikke kan levere nok.
nå prøver jeg meg på en påstand så for dere korigere eller komme med innspill
jeg mener at hvis man skal ha mega mye bass i bilen og dette skal låte riktig flott og med en superstram bass som er megadynamsk
og bli spilt (mf)høyt så er man nødt til å ha kondis får å få levert varen fort nok(i tilegg så skal selvfølgelig det andre være upp to date også)
hvis ikke så for man den slappe pølse følelsen
kom med innspil,har jeg driti på leggen så er det ikke første gang
så til saken.
STORT SPØRSMÅL:
