Sikring
  • Sikring
    Hei.
    Noen som kan forklare meg hvorfor man skal ha sikring på strømkabalen mellom batteri og forsterker når det er sikring i forsterkeren?
    --->Thomas<---
    fordi sikringa er for å sikre kabelen tilfelle brudd eller for stort strømtrekk
    www.eirikaspaas.com
      Kan du gjette hva som skjer med kabelen, og bilen, om det blir en kortslutning mellom batteri og forsterker?
        man svarer vel ikke et spørsmål med et spørsmål mister bardalen?
        (selvom jeg akkurat gjorde det)
        www.eirikaspaas.com
          Don´t fish them, learn them to fish...
            Nei, forklar!
              Kortsluttning betyr ekstremt store strømmer, etterfulgt av glødende kabel. Fordi en slik strømkabel er såpass tykk, vil ikke kabelen brenne over før resten av interiøret i nærheten har rukket å ta fyr.
              Du får brann i bilen. Enkelt og greit.
              Sannsynligvis så ender du opp med totalhavari av bilen.
                dette prøvd jeg ut i går det med å brenne kabel.
                glømte å koble fra plussen nå jeg skulle legge ny kabel til dynamo, og endte opp med å svi kabelskoen bra fast i chassiet det gnister og herjer først, så begynner det å brenne.
                all isolasjon 10 cm oppover kabelen smelta, og kabelskoen var bare en rødglødende dings som var smelta fast i dynamo
                vil du helst bruke 20000 på ny bil, eller 150 kr på å sikre kabelen?
                mvh Sindre Carlsen
                  Takk til dere som svarte konstruktivt på spørsmålet, dere som svarte spydig kan bare ta dere en bolle.
                  Nytt spm: Hvor stor sikring trenger jeg på en 50mm2 kabel som skal kobles til en PRS-D5000SPL?
                  --->Thomas<---
                    --->Thomas<---
                      200 ampere
                      www.eirikaspaas.com
                        og husk.. 40cm fra batteriet..
                        www.eirikaspaas.com
                          takk for svaret klovnster
                          --->Thomas<---
                            Og jeg som trodde det var max 40cm..
                            Olav L.
                            Volvo 740 GLT -90
                              ja? og hvilken del av innlegget mitt sier noe annet?
                              www.eirikaspaas.com
