bass vrenger på normalt lydnivå
    Uansett tror jeg ikke en brent spole får en sub til å bevege seg for mye.
    Når en spole blir brent så er det i praksis isolasjonslakken på viklingene som brennes av. Dermed oppstår det kortsluttning mellom viklinger i spolen, noe som resulterer i lavere resistans.
    Lavere resistans medfører mer tilført strøm til spolen (mer effekt) og dermed også mer vandring.
    Når man først har brent en høyttaler lit så har man begynt en ond sirkel. Høyere strøm i spolen medfører at mer varme. Mer varme medfører fler brente viklinger som i sin tur medfører høyre strøm og mer varme.
    Denne utviklingen vil følge en logaritmisk kurve, så det kan gå bra å bruke elementet en stund, men så vil utviklingen bare aksellere og til slutt sprenges enten elementet helt (enten ved at viklingen brennes over eller at elementet slår seg løs) eller i worst case så ryker man utgangen på forsterkeren (dersom denne ikke har overbelastningsikring). Normalt sett med dagens forsterkere så slår overbelastningsvernet inn før den tid og lyden kuttes før noe galt skjer.
      var nede å målte nå med mitt fantastiske biltema multimeter. 2,3 ohm å da var den ene ledningen koblet fra... ikke noe skrapelyd.. forsterkeren skal takle 1 ohm da... nå skal sies at mitt focal element kjøres i 4 ohm..
        Hm..høres jo unektelig ut som forsterkeren ikke klarer å drive under 4 ohm da.
        Må bare spørre en gang til:
        Sikker på at du har nok strøm/jording til forsterkeren?
        Sånn for morro skyld: Mål spenningen på inn på dynabelen når du belaster forsterkeren med det soundstream elementet.
        Blir forsterkeren varm forresten?
          leste nå i bruksanvisningen til forsterkeren. der str det at om man har 2 element på 4 ohm så skal det kobles 1 spole til hver utgang. vet ikke om dette kan ha noe å si? har koblet dem sammen i kassa og bare 1 ledning fra kasse til forsterker.
          http://www.mamut.net/dynabel/subdet299.htm
            har 50kvm2 kabler hele veien og apollo 1750 batteri. blitt syk å så får ut å prøve litt mer i morgen
              Impedansen (motstand ved vekselstrøm, f.eks musikk) skal da vitterlig bestandig være høyere enn resistansen(motstand ved likestrøm, som fra et batteri eller et ohmmeter). Det er noe som er gæli, du skulle ha målt verdier fra ca 1.2-1.9 ohm.
              Du har ikke en dårlig lodding e.l. da? Eller en annen dårlig kontakt. Har vært borti "mikrofoniske" loddinger før.. dvs at når man banker på den med en kulepenn dunker det i høyttaleren
              (Omtrent som slitte preamprør).
                hatt ute subben nå å målt hver spole. de er på 4,3 ohm hver....
                  Sjekk om du har koblet begge spolene likt, jeg klarte iallfall det kunststykket engang å koble ene spolen i motfase til den andre på en dobbelspolet sub, med ganske likt resultat lydmessig som du har fått nå..
                    koblet nå¨vekk den ene spolen da å da tålte det mer og bassen ble dypere.. misstenker i grunn forsterkeren selv om den skal være stabil i 1 ohm. må tydligvis koble en spole til hver utgang på forsterkeren tror jeg
                      har nå prøvd ut dette og viste seg at man i 2 ohm må koble til begge utgangene på forsterkeren Men spiller som bare f. nå til å være en 1000kr bass Men da denne skal drives av en mindre monoblokk hos eiere vil jeg tjene noe på å sette i bassrefleks rør? Kasse er jo det "opptimale" for bassrefleks. 42l
