lysa blinker veldig når jeg fyrer full guffe
  • lysa blinker veldig når jeg fyrer full guffe
    når jeg kjører om kvelden og spiller med anlegget dimmer alle lys seg i takt med bassen:P
    ganske irriterende i lengda
    noen måte å fikse dette på?
    jeg har 50mm2 + og - fra batt og bak til forsterker (minus går ikke igjennom kalosseri)
    så har jeg lagt en 50mm2 - fra batt til dynamo (merka ingen forskjelld der:P)
    nettop kjøpt ny dynamo til bilden da den gamle gikk istykker, kjøpte den største de hadde (100A)
    subbene har ikke stått i før jeg bytta dynamo
    Det må vel vere at du har et gammalt bly batteri som ikke er helt optimalt til ditt strømforbruk...
    Vis du ikke har et nytt og godt gele batteri så kjøp deg det største batteriet som passer til din bil av en kjent produsent som kinity, odesey, northstar, apollo osv....
    Jørgen Dyver - 95 78 60 52
      batteriet som står i var vist 1 år gammelt i følge gamle eier, men jeg skal uansett bytte til Odessey PC1500 som jeg har liggende, bare håper opel har lagd litt slerk til kablene, for polene til det batteriet er på motsatt side:P
      kan det hjelpe å oppgradere + til 50mm2 fra batt til dynamo og?
        du bør oppgradere + til dynamo også ja...
        vet ikke om du har sett her jeg:
        http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=214
        Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
          Orginalt går det som ofter 6mm2 fra dynamo til starter og 15mm2 fra starter til batteri..
          Du kapper den kabelen som går orginalt fra dynamo til starter og legger en ny 50mm2 direkte fra dynamo til batteriet...
          Men kablene er ikke lange nok til å snu batteriet, du må sette polene sånn som den står i dag
            skal oppgradere som du har gjort crazytaxi
            opelpower: batteripolene på Odessey PC1500 er motsatt av vanlige baterier :S
            så pluss på Odessey PC1500 er det minus er på vanlige batterier
            så da må jeg selge Odessey PC1500 batteriet :/
              Vis du snur batteriet 180grader så går det vel?
                dette gikk på min astra.
                og det hjalp mye med 50mm2 hele veien
                  nei det gikk desverre ikke
                  så batteriet må selges
                    Det må da gå ann å snu batteriet 180 grader.....
                    Det var totalt 5 ledningerjeg måtte skjøte i dag siden jeg hadde pluss og minus motsatt...
                    Når jeg har plass til et apollo 1750, så må da du få brukt ditt... Vectra har støre motor-rom..
                      det er fordi kablene må sjøtes:P
                      plassen er 0 problem
                        Går det vis du legger batteriet da?
                        Då får du jo polene på riktig side, motsatt av mine..
                          skal se i morra om det går
                            iraggi alternators anbefaler også å oppgradere strømkabel til sikringsboksen i motorrommet der dette er mulig.
                            har ikke prøvd selv,så vet ikke om det utgjør noe.
                            kan være vanskelig å komme til også
