Ok, da tror jeg heller jeg velger den første pakken hvis den generelt var bedre på det meste?
Mange nybegynner spørsmål
det går fint 5.25" i vinduet på audi 80 med litt modifiseringer der. har selv installert det i en bil så det er piece of cake om du ikke er redd for å bruke litt verktøy
Har nå endelig kjøpt meg bil.
Toyota Carina 1,6 XLI 1996 mod 190000km
http://www.finn.no/finn/car/object?f...2&WT.svl=Bilde
Har søkt litt på nettet, og det virker som det er litt usikkerhet om det er 5,25" eller 6,5" som passer i frem dørene.
Hva passer?
Pratet med strømmen bilstereo, og de sa at jeg kanskje måtte en slags adapter for og få 6,5" til å passe. Men de var ikke sikre heller. (Håper selv 6,5" passer)
Gratulerer med ny bil
Når sant skal sies har jeg ikke peiling på hvor stort frontsett det er i carina.Jeg ville tatt av dørtrekket og sjekket selv.Om jeg skal tippe,tror jeg nok det er 5,25" Man kan bruke en høytalerovergang ja.Det fungerer meget bra.Nå vet ikke jeg om de finnes til din bil.Er ikke alle biler som man kan kjøpe en adapter til.Du kan jo bygge om dørtrekket ditt selv,slik at du får plass til 6,5".Om du ikke vil gjøre slikt selv,finnes det mange firma her inne på forumet.som kan hjelpe deg med slikt.Om du skal ha noe enkelt og greit,så trenger det ikke å bli så alt for dyrt heller
Gjorde som du sa Vinje, tok opp høytaleren og tok noen mål.
Legger det ut, så si ifra om dere blir noe klokere på hva som passer. (lagt ved 2 bilder)
A = 8,5 8,7 Cm
B = 14,3 - 14,5 Cm
C = 18,7 - 18,9 Cm
D = 12,1 - 12,2 Cm
E = 15,4 - 15,5 Cm
Det er bra dybde (innover i døra), det er ca 14,5 cm.
Se der jaDa har du noen mål og gå ut etter! En tomme er 2,54 cm. Om du ganger 5,25" og 6,5" Finner du ut hva du har plass til i døra.Ikke alle høytalere har samme form,så du må nesten sjekke ut målene før du kjøper nye høytalere.Tenker da på den ringen du skrur fast skruene i.Noen er runde og noen slik den du har bilde av nå.osv..
Har tittet litt etter steder og legge opp kablene i bilen på. Men finner ikke noen god egnet plass.
Noen som har erfaring med og legge opp kabler fra forsterker og frem til spiller i Toyota Carina E?
Hvor skal man legge de? Og hvordan kommer man til og får lagt opp inn til spiller fra fører og passasjerside? Sitter mange deksler der og finner ikke noe rom for og legge de inn i. Hvordan får man ut selve spilleren?
Ser at de tidligere høytalerne som forrige eier monterte i hattehylla, går kablene går ned bak baksetet og jeg finner de ikke igjen før helt foran på passasjersiden.
